Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ151 и TRACE MODE
    По умолчанию ТРМ151 и TRACE MODE
    Помогите подсоединить ТРМ151 к TRACE MODE. Я новичек в этом, но мне нужно описать это теоретически, как происходит подключение. Процесс вакуумной сушки, датчик давления и датчик температуры. Регулирование при помощи Тэна и Вакуумного насоса как вкл и выкл. Как это должно выглядеть на экране АРМ на Trace Mode не понятно и надо ли вообще писать программу для процесса? спасибо.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,712
    Что , там , где учился совсем так туго ?
    Совет:
    1. Надо слегка обдумать все в этом поможет просмотр американцкого хфильма "Тупой и еще тупее".
    2. Зайти на сайт Адастры - если че это производитель Трэйс мод(в народе трясомуд), и ознакомиться хотя-бы с технической инфой для манагеров продаванов .
    3. Скачать и изучить руководство на трм151.
    4. Выполнить работу.
    На все это:
    1. Просмотр фильма "Тупой и еще тупее" - 2 часа.
    2. Изучение , поверхностное, Трэйс мода - 2 часа.
    3. Изучение ТРМки - 2 часа .
    Итого вместо того чтобы потратить с пользой для себя и общества 6 часов своей жизни , сидит тут клянчит и денежки предлагает за бредовую , никчемную , яйца выеденного не стоящую работенку .
    Сходи , сделай МРТ , может как и у Вини-Пуха в голове опилки.
    Я уже 60 листов сделал, пролазил давно все эти сайты и везде есть оборудование, похожих примеров нет. У меня нет оборудования нет ТРМ151, как в конфигураторе настроить я уже сделал, как дальше на экране нарисовать процесс, если нет контроллера?
    Головой и руками!
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    А что по твоему для разработки проекта нужен контроллер?
    Большинство проектов делается без наличия оборудования и уже после монтажа заливается программа.
    А для разработки Скады, вообще ничего кроме компьютера не нужно
    Спасибо. А к чему привязать переменные?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,712
    И чего же вы , чудак-человек , написали там 60 листов ?
    Вот это видели - http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie , что такое СКАДА и Софт-Лоджик система надо вкурить , а не писать чушь всякую .
    Типа для ВУЗов дают бесплатные демо-версии ограниченные , по крайней мере у ВСЕХ студентов , кого я знаю есть и софт семеновский и скады всякие (в т.ч ворованные-крякнутые) и автокады . Если это легально использовать ни один простой студент не потянет (в районе 300 т.р).
    Из ваших постов понятно , что вы ни в зуб ногой в трэйс-моде , если "откровение" мурдемона привело вас в восторг.
    На МРТ!
    Деньжат мурдемону подкиньте , радостно вереща от восторга...
    Ну да скада мы вообще не изучали, поэтому и пытаюсь разобраться сам,а проект делать заставили такой типо как хотите так и разбирайтесь
    я вообще работаю программистом наладчиком ЧПУ, мне бы просто закончить
    28.08.2008
    23..93..123
    1,712
    Это что ? Пирожника просят подошву к башмаку при...чить ?
    Если вы в СКАДА ни бельмеса , то вся ваша работа (60...хх листов) не стоит скорлупы от выеденного яйца .Т.к не разобравшись что к чему в этой сфере делать нечего , не терпит поверхностного , плохого отношения вообще любая работа , не только автоматика , даже канаву копать или пельмени лепить умеючи надо .
    Программист-наладчик чпу эт круто . Вы G коды или CAM корректируете , а есть разработчики внутреннего по для контроллеров станков с ЧПУ это разные вещи , вообще разные совсем-совсем .
  1. Owen + Trace Mode
    от VanUliK в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 10:38
  2. Проблема с Trace Mode и ТРМ151
    от mcsik в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 04:03
  3. Trace Mode 5 и OWEN
    от Potemkino в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 15:31
