я готов помочь..
"связи нет" !!!!!
ты в MicroWin нормально подключаешься и закачиваешь проект?
в MicroWin все нормально
контроллер сам работает нормально, все грузится
в панель все грузится,
а вместе они не видят друг друга
для проверки я сделал в в MicroWin I0.0 -> Q0.0 на панели кнопку и пару лампочек
По такому принципу я настраивал связь с плк овна, получилось не сразу , но получилось
просто у CPU222 всего лишь 1 - порт RS485. Как вы определяете что они не видят друг друга? вы не можете одновременно мониторить в online в MicroWin и передавать данные с панели. то есть либо то либо то. При это если вы используете программу на ПЛК для эмуляции Modbus slave то при переключении в RUN переключателя на ПЛК должна пропадать связь с MicroWin так как порт отлючаеться от PPI режима (обратная связь возможна только в режима STOP)
ну I0.0 100% перетирается при новом цикле чтений входов
у плк 160-24 сделал постую прогу на 1 вход подали питание 1 выход сработал, на панели одну лампочку адресом привязанную ко входу, соответственно при срабатывании она загоралась
Мониторить я одн не могу , но на панели моргает сообщение "потеря связи"
и при подачи питания на вход плк на панели тишина
лови ... пробуй .... нажимаешь на кнопку лампа должна гореть... пере этим не забудь ПЛК прошить и правильно подключить к панели.
спасибо не булькает попробую, на работе кстати личную почту зарезали
