Страница 414 из 1055 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424464514914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,131 по 4,140 из 10542
  1. #4131
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    подскажите где можно почитать описание о подэлементе "статистика".
  2. #4132
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Так в скобках написано
    В РП даже перевели и расшифровали (стр 126)
  3. #4133
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Спасибо, как то в РП пролистнул этот пункт.
    И ещё, если у меня в пункте Cycle time in 100 mks показывает 26, а в пункте MinCycleLength стоит значение 10, это нормально или нет?
  4. #4134
    3,851
    Цитата Сообщение от МаксТТ Посмотреть сообщение
    Help,
    где можно почитать как настроить связь компа с ПЛК110-60 по Ethernet,
    как кабель обжать в руководстве написано всё сделал.
    а что в компе настраивать и в СSv2.3... нет
    заранее благодарен.
    В руководстве по программированию все толково описано, с картинками.
    Есть видео инструкция http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/81399447
    ЗЫ. Видео есть и на диске ПЛК
  5. #4135
    22.09.2014
    Курган
    1,614
  6. #4136
    27.08.2011
    Курган
    212
    Измеренное значение на аналоговом входе ПЛК160 имеет вид примерно такой:26,23486218. Нельзя ли уменьшить количество знаков после запятой?
  7. #4137
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    New:=int_to_real(real_to_int(Old*100))/100
    Где 100 - нужное количество знаков после запятой.
  8. #4138
    27.08.2011
    Курган
    212
    Что только так, и никак иначе? Может в настройках ПЛК что ни будь есть?
  9. #4139
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Как проверить- работает RS485 на плк или нет? Модуль в конфигураторе видно,а с плк -нет связи. Причем все работало корректно несколько месяцев,пока я не залез опять. Но в мастере плк я ничего не изменял. Может,интерфейс на плк физически накрылся?
  10. #4140
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    А смысл ? Для обработки - побоку. Для вывода - форматирование на выводых уст-вах
