Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: DWORD_TO_REAL
    По умолчанию DWORD_TO_REAL
    Мне нужно перевести 4 байта (16#40 00 00 00) в формат REAL
    Так как порядок следования байт в REAL для СПК перепутан, пробую так:
    dword_to_real(16#4000)
    По идее это должно мне дать значение real равное 2.0 , но это не так.
    Получается что dword это такой же числовой тип как и uint!
    Спрашивается, зачем нужны два одинаковых типа?
    И существует ли в ST оператор, который может нормально перевести 16#4000 в real = 2.0 ?
    • Тип файла: jpg dword.jpg (11.5 Кб, Просмотров: 103)
    По сути, мне нужно решить задачу: корректно перевести переменную типа dword в real не используя память данных М в языке ST.
    Это вообще реально?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    На форуме уже не раз выкладывался пример получения переменной типа REAL в СПК. Просто оператора нет, нужно написать функцию перестановки байт.
    10,257
    только через указатель, либо самому написать функцию
    Байты уже переставлены. Мне реал получить надо.
    Разве возможно написать такую функцию на ST?
    Где она будет хранить значения при перекидывании байт? (М память не предлагать)
    Функциональный блок тут конечно справится. Но это как из пушки по воробьям.
    Последний раз редактировалось @ND; 07.08.2015 в 07:32.
    Почему в других системах dword_to_real нормально работает, а в КДС так убого?
    Даже документации по dword_to_real нет.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По стандарту он не числовой ни разу, но ощущение, что на это забили вообще все.
    DWORD_TO_REAL делает как раз числовое преобразование. Вам нужно реинтерпретировать байты через указатель:
    d: DWORD;
    ptrReal: POINTER TO REAL;
    r: REAL;
    ptrReal := ADR(d);
    r := ptrReal^;
    Будь у меня свой кодесис, я бы запретил на фиг арифметику и неявные преобразования в число для типов, которые имеют в своём названии WORD, чтобы вот этой путаницы не возникало. И сделал бы операторы вроде DWORD_AS_REAL, чтобы обходиться без указателей.
    10,257
    это делается за один цикл и памяти отведенной для этого в функции вполне хватает.
    В каких системах есть такой перевод, поделитесь?
