Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Прошу помощи в программировании логической функции
  1. #21
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вложение 19902
    Ещё вариант.
    Овен лоджик у меня не установлен, извиняюсь, поэтому в CS.
    Порядок исполнения надо "подрихтовать" чтобы гонок было меньше.
  2. #22
    10,750
    ИМХО, когда стоит узкая задача, можно нарисовать и логикой, когда задача видоизменяется (например надо изменить комбинации включения по входам), лучше применять макросы.
    Выбор макросов имеется.
    AI! когда-то и написал макрос Bool по моей просьбе, так как с таким элементом столкнулся в Zelio Logic и он оказался очень удобным инструментом, когда выходом надо управлять комбинаторно.
  3. #23
    Если перебивать в Овен лоджик, то там уже и делать всё путём. Главное - работает. Специально использовал минимум разных ФБ (ИЛИ-НЕ, NOT).
    Есть теорема, доказывающая, что логическую функцию любой сложности можно построить на любом логическом элементе, например, алгебраическом сложении или умножении, и отрицании. Т.е. Элемента 2И-НЕ достаточно, чтобы спроектировать, например, процессор. Или контроллер.
    Кстати, такой порядок выстроился именно после упорядочивания.
  4. #24
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Не на любом, а либо только на 2ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса), либо только на 2И-НЕ (штрих Шеффера).
    Это теорема (критерий) Поста.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 11.09.2015 в 14:02.
  5. #25
    А на 3ИЛИ-НЕ, 4ИЛИ-НЕ, 5ИЛИ-НЕ?
  6. #26
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А просто на одних "НЕ"?
    На одних просто "И"?
    На одних просто "ИЛИ" ?
    Стрелка Пирса или штрих Шеффера - элементарные частицы из которых можно собрать всё, что угодно.
    В том числе и 3ИЛИ-НЕ, 4ИЛИ-НЕ, 5ИЛИ-НЕ
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 11.09.2015 в 14:35.
  7. #27
    В нашем универе аудитория была им. Мальцева. Того самого.
  8. #28
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Я не в теме насчёт Мальцева. И свой институт заканчивал за 30 лет до того, как тот стал универом
  9. #29
    Цитата Сообщение от Ballentrajs Посмотреть сообщение
    ААА1, а можно пример в виде файла? Сегодня закажу п.реле и попробую все варианты.
    Можно-то можно, но проще как Василий Кашуба сказал. Или пишите в какой версии ОЛ Вам он нужен и для какой модели ПР, там делов на несколько минут.
  10. #30
    А вы по своей ссылке сходите. Насчёт критерия.
    "Анатолий Иванович Мальцев (14 (27) ноября 1909 — 7 июля 1967) — советский математик, основоположник сибирской школы алгебры и логики."
  1. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 17:17
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:29
