Возможно ли на ПР200 сделать часы реального времени с индикацией, что то типа http://radiokot.ru/circuit/digital/home/145/, интересует именно как организовать отображение времени на встроенном дисплее,если это возможно.
В ПР200 есть встроенные часы реального времени.
Когда програмисты соизволят вытащить данные в переменную, тогда будет возможно изменение времени с дисплея.
Пока - только управление выходами с помощью ФБ использующих внутренние часы.
Спасибо, жаль, хотелось применить именно ПР, с МК дела не имел, с чужой прошивой, в которой ничего не понимаю работать неохота.
Свяжитесь с Евгением Сергеевичем.
http://www.owen.ru/forum/member.php?u=7243
Функцию чтения переменной времени собираются сделать, вопрос когда она будет доступна.
Дак это вроде по-умолчанию есть, в свойствах прибора - часы, можно тобразить на экране дату и время с секундами. И можно изменить с экрана.
Другое дело, что после отключения питания, приходится снова заходить в меню прибора и выбирать часы. Если-бы при следующем включении они не пропадали с экрана, было бы здорово.
А так неудобно. Если алгоритм программы не предполагает использование дисплея, то чтобы дисплей "не пропадал", отображал бы уж часы хотя-бы.
Схема часов реальных. Условно реальных. При сбросе питания понятно обнуляется и надо снова устанавливать. Ибо без привязки к встроенным часам. Разве что с бесперебойником можно применять. Не проверял переход через 24 часа
