Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос по Beckhoff
    По умолчанию Вопрос по Beckhoff
    В общем имеется промышленный ПК CP6242-0001-0020 с Windows CE 6 на борту. Загруженный в мозг проект исправно работал, но недавно решая одну проблему, мы создали другую - открыв Beckhoff CX Configuration Tool, во вкладке TwinCat settings убрали галочку Enable Visualisation. После включения же опции визуализация стартовать отказывается. В чем может быть проблема. Фото здесь
    10,742
    Каким боком Beckhoff относится к ОВЕН, совершенно не понятно ?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    включите обратно и перегрузите ПЛК ...
    Dmitriy Murashov
    А прошу прощения за каламбур, но если у вас в технологическом оборудовании стоит промышленный контроллер, то вы его скорее всего не с помойки притащили, а купили... Причем с гарантией... Что говорят поставщики? Я не думаю, что они вас там лохами обзывают...
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    У Beckhoff нет своего живого форума, как нет его у сименса и у прочих прочих.
    Не правда. У SIEMENS есть хороший форум.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 06.03.2016 в 13:08.
    Простой сброс ПЛК не помогал.
    РЕШЕНИЕ: нашли файл конфигурации железа *.tsm, перезапустили Run Mode фото
    Подскажите пожалуйста. В контроллере Beсkhoff не работает модуль EL5101, если заменить на такой же модуль,нужно ли его заново прописывать в программе или подойдёт просто замена и все заработает. Заранее спасибо. И подскажите где приобрести модули в наличии.
    Это модуль для работы с энкодером. как именно определили что не работает?
    Если правда неисправен, то простая замена должна помочь. Ничего не нужно переписывать.
    С местом где купить - не знаю
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    У Beckhoff есть модуль EL5101 для энкодера, можете подсказать можно ли заменить каким либо модулем от Wago?
    Сами бренды очевидно разные. Вопрос сам по себе удивляет. Энкодер используется где-то в промышленности для точного расчета угла поворота, оборотов и т.д. То есть это для прибыли, то зачем придумывать тогда солянку?
    Оба этих бренда открыто не продаются и поддерживать в ближайшей перспективе не будут.
    Купите ПЛК110 от ОВЕН, он умеет. Или что-то китайское, выбор за вами. Главное чтоб один бренд
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Модуль аналоговых сигналов Beckhoff
    от verezumsky.andrei в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 17:10
  2. ПЛК 308 CODESYS + ЕК1100 (BECKHOFF)
    от Arelpro в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 16:08
  3. ПЛК 308 + 250 шт ЕК1100 (BECKHOFF)
    от Arelpro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 05:02
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
