Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Оборудование для ИТП
    По умолчанию Оборудование для ИТП
    Предполагаю использовать ТРМ132М для поддержания заданной температуры внутри помещения. Регулятор RV122 с приводом ANT11.20.
    Интересует возможность реализации функции обратной связи от датчика температуры внутри помещения на данном контроллере.
    При кажущейся простоте и очевидности регулирования температуры при помощи датчика комнатной температуры его реализация на практика окажется на порядок сложнее. В принципе можно, наверное, ТРМ 132 запрограммировать под датчик температуры в помещении, использовав канал управления ГВС или канал упраления отоплением, с одинаковой уставкой для всех значений датчика наружной температуры. Но настройка такого регулятора будет сопряжена с большими трудостями из-за большой инерционности объекта регулирования. Погодозависимое регулирование температуры теплонсителя реализуется без особых проблем. В более сложных регуляторах используется автоматическая коррекция температуры погодозависимого регулятора по температуре помещения. ТРМ132 вводить такую коррекцию не позволяет.
    Последний раз редактировалось xtc; 19.02.2016 в 13:49.
    Какие модели?
    Почему? На 20 градусов полное открытие клапана на 24 полное закрытие, к примеру.
    Хотелось бы услышать мнение производителя.
    Цитата Сообщение от Алексей_ТЭ Посмотреть сообщение
    Какие модели?
    Для этого достаточно ТРМ1.
    Какие модели?
    А какой регулятор будет определять температуру теплоносителя? При низкой температуре теплоносителя полное открытие клапана может не нагреть помещение. А при высокой после закрытия клапана батареи еще долго будут греть помещение и будет значительное перерегулирование. Поэтому и применяют регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Но так как кроме температуры наружного воздуха на температуру помещения дополнительно влияют также сила и направление ветра,облачность-вводится коррекция температуры теплоносителя по температуре помещения. Такая функция имеется в котловой автоматике Виссман, Будерус, Данфос и т.д.
    А что мешает сделать термостатирование помещения на базе ПИ-регулятор с большим периодом формирования управляющего воздействия ? В этом случае никакого перерегулирования не будет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.02.2016 в 17:20.
    Какие модели?
    На мой взгляд регулирование по комнатной температуре - это, действительно, более сложный в реализации вариант. При этом преодолев все эти сложности вы добьетесь того же, комфорта, что и при управлении температурой теплоносителя. Да и смысла особого не вижу, ну получится у вас поддерживать нужную температуру в одной комнате...
    Последний раз редактировалось Maximus; 03.03.2016 в 09:48.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    3,854
    Воспользуйтесь моментом http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23372
    Термоголовку на радиатор отменили?
    Нет. При регулировке с использованием t теплоносителя используются теоретические расчетные значения, а при использовании t в помещении 1 фактическое значение. В общем случае теплопотери через стенки окна и нагрев от солнца для разных помещений разные. Мне интересна возможность отработки на указанную температуру ТРМ132М, как указано выше с большим периодом выдачи управляющего воздействия. Температура теплоносителя на входе в систему считается заданной согласно графика и регулировкой срезаются только фактические излишки теплопотребления = перегрев.
  1. оборудование для дачи
    от vic_i в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 16:12
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 12:35
  3. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:26
  4. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 15:59
