Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Менеджер (просмотра)рецептов
    При онлайн подключении содержимое рецептов не изменяется. Т.е. я сохраняю параметры рецептов они куда то сохраняются нажимаю загрузить загружаются те числа которые я сохранял, то есть все как положено. Но в онлайн визуализации меняются только текущие значения, значения рецептов не изменяются
    12,286
    Каким образом вы получаете значения рецептов в программу?
    winSLP просит пароль для подключение к СПК owen не подходит. Выполнить команду writeRecipe. Проект прилагаю
    И retain переменные не сохраняются после выключения. Может я его неправильно выключаю? Просто выключаю питание.
    Последний раз редактировалось Инженер23; 14.03.2016 в 13:36.
    12,286
    В Менеджере рецептов на вкладке Общее снимите галочку Сохранять изменения рецептов... - в какой-то момент ее смысл инвертировался, и теперь при ее наличии после перезагрузки СПК файлы рецептов будут созданы заново со значениями по умолчанию.
    В визуализации используйте команды SaveRecipe и LoadRecipe.
    Write Recipe и Read Recipe работают со списком - который хранится в оперативной памяти и не сохраняется после резета.
    Пароль для WinSCP (как и для Putty, и т.д.) - пустота. Т.е. в окне ввода пароля просто нажимайте на enter, не вводя никаких символов.
  1. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:01
  3. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12
