Сообщение от
dsboss
Здравствуйте!
Нужно управлять соленоидом 24VDC, 3.8W, и для этого купил ТТР HD-2525.DD3. Читал, что нужно использовать варистор, купил ВР1-1, 39В. Но на страничке ТТР этой серии сказано "при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке (см. схему включения)".
Подскажите пожалуйста:
1) Нужно использовать варистор или диод?
2) Если варистор, то правильный ли выбор я сделал?
3) Если диод, то какой выбрать?
4) Подходящее ли ТТР я выбрал для управления таким соленоидом?
Заранее спасибо.
