Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СП3хх - графики и преобразование типов
    Question СП3хх - графики и преобразование типов
    Может тема уже и обсуждалась, но я не нашёл.
    А вопрос такой: панель СП-310. Реальной панели пока нет - балуюсь эмулятором.
    Никак не могу добиться адекватного отображения на графике реального времени данных из регистра с типом float.
    Может кто подскажет, как это сделать? Просто выбор формата float на графике не работает (в эмуляторе во всяком случае).
    Пробовал преобразовать float в dec простым копированием регисторв. Но это тоже не проканало.
    Вообще есть возможность преобразования float в dec?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    12,271
    Формат Float в эмуляторе, действительно, в данный момент отображается некорректно на графиках.
    А вот Dec отображается нормально. Выложите ваш проект, пожалуйста.
    3,851
    Преобразовать Float в Dec можно так
    Используйте ф.область с вычислением ЗначениеDec=ЗначениеFloat*(10в степени n)
    Здесь в регистре PSW300 получится десятичное значение pрегистра PSW256(Float) с одним знаком после запятой.
    Последний раз редактировалось petera; 29.03.2016 в 13:39.
    Формат dec у меня тоже нормально отображается. Поэтому я и хотел преобразовать float в dec - на графике особая точность не требуется.
    Спасибо за ответ.
    3,851
    Спасибо за ответ.
    Я Вам и предлагаю способ преобразования исходных данных в формате Float в формат Dec.
    Для графика используйте промежуточный регистр PSW, в котором с помощью ф.области, приведенной в примере, будете получать Dec значения из слейва.
    Мне подобная мысль приходила в голову, но видимо где-то недожал с комбинациями ))) Ваш вариант работает. Спасибо.
    Ещё одна проблема нарисовалась: с помощью petera удалось отобразить более-менее нормальные значения на графике реального времени. Но график работает только когда отображается экран, на котором этот график расположен. При переходе на другой экран значение на графике "замирает". То есть если, например, значение непрерывно растёт (наклонная линия на графике), то после перехода на другой экран, а через некоторое время при возврате на экран графика видим прямую линию с того момента, когда был переход на другой экран. Это так и должно быть или можно как-то сделать, чтобы график работал независимо от того, какой экран включен в текущий момент? Просто оператора такое поведение может ввести в заблуждение - он может подумать, что значение параметра какое-то время не изменялось, хотя на самом деле это не так.
    12,271
    Предположу, что дело не в графике, а в функциональной области. Нажмите на нее ПКМ и сделайте глобальной.
    Спасибо. Я уже додумался. Так и оказалось.
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
  2. Экон134 и панель сп3хх
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:53
  3. Не соответствие типов переменных
    от Canek в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 16:11
  4. преобразование типов.
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:31
  5. Преобразование типов
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 22:33
