Страница 32 из 255 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 2541
  1. #311
    Не могли бы вы на примере показать вращение через переменную?
  2. #312
    12,308
    Посмотрите пример 11.2.1. Ссылка есть в первом посте и в соответствующем пункте документа.
  3. #313
    Ок, посмотрю.
    Странная проблема появилась. При попытке задать пользовательский фон на некоторых визуализациях, например серый (240, 240, 240) он меняется либо на оранжевый, то есть первый в списке палитры цветов, либо на какой-нибудь другой, но не пользовательский. На других экранах визуализации все нормально. В чем дело может быть?
  4. #314
    Если через переменную пытаетесь задать, то четвертый параметр - прозрачность забыли.
  5. #315
    12,308
    Ок, посмотрю.
    Речь о фоне экрана визуализации, как я понял? Не смог воспроизвести проблему. Если она у вас стабильно повторяется, то выложите архив проекта, пожалуйста, с указанием, в какой версии CODESYS он сделан.
  6. #316
    Ну да, речь о фоне экрана визуализации. Версия Codesys 3.5 SP6 Patch 4. Вот ссылка на архив проекта. Также прикладываю запись с экрана с демонстрацией проблемы.
  7. #317
    12,308
    По-моему вы вместо записи с экрана что-то другое выложили.
  8. #318
    Не, не другое. Это формат виндовый, mht.
  9. #319
    12,308
    В вашем архиве проекта я наблюдаю описанную вами проблему.
    Проблема, очевидно, относится к конкретному патчу. Рекомендую использовать либо более новую версию CODESYS (например, SP7 Patch4), либо вместо фона использовать соответствующую картинку.
  10. #320
    А можно ли установить SP7 patch4 прямо поверх или это хитрая процедура? Вообще странно, кодесису сто лет в обед, а какие-то баги мелкие присутствуют. Мне казалось визуализация от версии к версии не сильно меняется, уж могли бы отшлифовать все...
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
