Страница 5 из 36 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 351
  1. #41
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Это как в том фильме с Дикаприо сон внутри другого сна .. ПЛК внутри другого ПЛК ... немного запутывает, но смысл понятен. Был бы какой виртуальный ПЛК просто который мапил данные один к одному и назывался бы виртуальный узел и все (без логики).
    Dmitriy Murashov
  2. #42
    Здравствуйте! Если на ПЛК-323 под управлением EnLogic подали "1" реле замкнулось и висит замкнутое пока мы не изменим его на "0"- это постоянный выходной сигнал.
    А как мне сделать импульсновыходной сигнал, т.е. при "1" реле замкнулось на длину импульса которая задаётся уставкой?
  3. #43
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Можно использовать ФБ "Управление автоматом", ФБ "Управление выключателем" там задается длина импульса, с описание ФБ можно ознакомиться в справочной системе "Телемеханики Лайт"
  4. #44
    Добрый день! Вы можете мне помочь скачать данные из архива счётчика и представить в отчётах? ПЛК-323 сконфигурирован и счетчик виден.
  5. #45
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Какие именно данные вы хотите забрать из архива и какого плана отчеты вы хотите сформировать?(отчет профиля мощности? получасовые срезы мощности? баланс/не баланс?) Какая у Вас задача? Каким образом вы сконфигурировали ПЛК и, как я понял, вы видите текущие значения в EnLogic?
  6. #46
    Меня интересуют отчеты 80020, соответственно хочу вычитать получасовки из архива. В ПЛК на 4 ком порт повешен счетчик типа меркурий 234, прописал в EnLogic адрес счетчика, в общем в режиме опроса ПЛК я вижу показания. Добавил протокол "архив успд" и выбрал нужные параметры для записи в протоколе "меркурий". Как мне теперь на верхнем уровне вычитать все профили и сформировать отчет?
  7. #47
    Сергей Сисейкин
    Гость
    В общих чертах: сначала зайдите в модуль "история" создайте новую БД обычного типа и перенесите в нее нужный параметры по вашей точке учета (подробно описано в справочной системе, в разделе "Регистрация истории")(если необходимо фиксировать токи, напряжение и тд). Далее нужно зайти в модуль справочники и заполнить три журнала (Объекты, точки учета, потребители) связаться с уже сконфигурированным ПЛК и Ваша точка учета будет автоматически добавлена. Перейдите в режим редактирования - кнопка F6 и нажмите кнопку на панели задач "АСКУЭ"-откроется маленькое окошко модуля Энергоанализа, туда нужно перенести драпндропом из модуля справочники, журнала "Объекты" вашу точку. После этого запустить сервер сбора данных и перейти в модуль Энергоанализ. В модуле Энергоанализ нужно выбрать вашу точку учета и опросить ее, задав нужный интервал времени для профилей мощности. После опроса, можно строить отчеты формата 80020. Подробно эта методика описана так же в справочной информации в разделе "Руководство по применению"\"АИИС"\"пример настройки проекта учета электроэнергии".
  8. #48
    Здраствуйте! В EnLogic не читаются значения с Пульсар 16-М "На начало суток" и "На начало месяца". Прочерк "-" вместо значений. Что это может быть? Спасибо!!!
  9. #49
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Здравствуйте! Скорее всего у Вас не заполнены регистры значений с архивами на начало суток и начало месяца. Новый ли прибор? Система смонтирована или же подключение происходит в лабораторном режиме? Правильно ли произвели настройку в TestPort?
  10. #50
    как на схеме прописать команды включения и отключения выключателя?
    Последний раз редактировалось S.Bobrov; 10.06.2016 в 12:16.
    Ответов: 7206
    Последнее сообщение: Вчера, 22:29
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 7826
    Последнее сообщение: Вчера, 14:35
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    Ответов: 10574
    Последнее сообщение: 09.06.2024, 00:19
    Ответов: 80
