Страница 23 из 343 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 3428
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #221
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Запланировано на май.
    А что больше нужно в первую очередь modbus tcp или modbus rtu поверх tcp\ip?
    Отвечу исключительно за себя:
    В проектике, который я "сваял" для своего друга, ПЛК-63 с модулями, он может дружить с компьютером через USR-TCP232 в режиме RTU поверх TCP, скорость хороша, задержки не принципиальны.
    При этом настройки codesys при програмировании - TCP(level2), что очень удобно.
    Ежели прицепить к плк шлюз tcp-rtu, возможность програмирования отпадает, но контролер работает с OpenHab на малинке(Raspberry Pi). Установить виртуальный COM порт по TCP на АРМ процесоре у меня не получилось
    А вот с ардуинками через esp-01 и остальными ESP вообще как угодно, TCP даже быстрее(наверно из-за контрольной суммы).
    Резюмируя выше накаляканое - TCP, плюс галочка "RTU over TCP"
  2. #222
    Спасибо за ответ.
  3. #223
    12,126
    Новые видео с Ардуино и Каскада <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ne4MhLidvLg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5CaNw9LhG5A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Пока ПРщики спят . Надо поднажать всем ПР щикам....
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2016 в 18:40.
  4. #224
    12,126
    Использование аналогового задатчика в качестве переключателя с подсветкой
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MiA3ClWfNXU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  5. #225
    12,126
    1 МАЯ посвящается -новая версия КаСкада http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191806
    Последний раз редактировалось rovki; 29.04.2016 в 23:27.
  6. #226
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Вопрос.
    В неактивированной версии не поддерживается сохранение проекта, один эран, и т.д.?
    при нажатии соответствующей кнопки - каждый раз разный код. Придётся при активации не закрывать приложение, пока не придёт ответное письмо???
    Попытался набросать эскиз для ПЛК - чёрта лысого, а не набросок...
  7. #227
    12,126
    Вопрос.
    Активация нужна только в режиме РАБОТА ,в редакторе ,что бы сохранить проект активация не нужна.Сколько экранов назначили при создании проекта ,столько и будет,если не знаете чего хотите ,то задайте 8 .Присылайте любой код ,полУчите ключ активации .
    В чем проблема в наброске эскиза конкретно .Как работать с компонентами смотрите здесь https://www.youtube.com/watch?v=eScmheNcFlk
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2016 в 10:48.
  8. #228
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Попытаюсь донести ещё одну мою мысль.
    Я не таблеточник(планшетник).
    Решил попробовать. Запустил, начал "ваять". Гонять пальцем не моё. Скачал эмулятор андрюши для пк, поставил КаСкаду, заработало, думаю - Супер. Набросаю, расставлю ровно, красиво, картинки всякие...
    Итого - один экран, не сохраняется проект и т.д. ввиду неактивированности
    Вам то ведь делать данное приложение приходится на пк, а нам готовить "кушанья" приходится на планшетике. А теперь представте каково со смартом заморочится!!!
    Возможен ли такой вариант, что-бы заготовку можно было-бы слепить на эмуляторе( или где исчо), с установленой версией, не поддерживающей, к примеру, связь по ВТ или WiFi,
    но имеющей остальной, полный функционал для подготовки проекта. Адреса можно и потом (на месте) подправить.
    Потом перенести проект на конечное активированное устройство - и вот оно, СЧАСТЬЕ!!!
  9. #229
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Спасибо, с кол-вом экранов разобрался
    Последний раз редактировалось omelchuk; 30.04.2016 в 11:25.
  10. #230
    12,126
    Ну и с другим разберетесь ,раз винду любите .Или попробуйте симпл скаду,мастер скаду -они под винду заточены .
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2016 в 11:50.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
