Страница 86 из 719 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 7184
  1. #851
    Доброго времени суток Комрады! Я пытаюсь написать программу в codesys 3.5
    Подскажите какой функциональный блок применить(CFC), чтобы
    присвоить значение:
    к примеру: если X=1 то Y=255
    если X=2 то Y=600
    если X=3 то Y=2590
  2. #852
    12,286
    присвоить значение:
    если X=2 то Y=600
    если X=3 то Y=2590
    Оператор MUX.
  3. #853
    Оператор MUX.
    Спасибо за ответ. Все получилось!
    Последний раз редактировалось nsarychev; 23.05.2016 в 10:43.
  4. #854
    Приветствую. Нужна помощь. Наверняка кто-то делал.
    Снимаю показания с датчика, записываю его в переменную X0. Как бы мне теперь снять показания с этого датчика через минуту (10 минут, час) и записать в переменную X1.
    Никак не соображу, как сравнивать время. Пытаюсь использовать библиотеку CAA DTUtil Extern.
  5. #855
    12,286
    Как вариант, считывайте циклически системное время c помощью этой библиотеки и в программе делайте как-то так:
    IF uiCurrentMinutes=10 AND uiCurrentSeconds=0 THEN
       // запускаем опрос датчика
    ENF_IF
  6. #856
    Добрый день. Прошу прощения у модераторов за то что пложу темы, но вопрос у меня смежный между разными ветками форума, может здесь кто то подскажет что не так делаю.Вот ссылка на мой вопрос.http://www.owen.ru/forum/showthread....10555&page=503
  7. #857
    ENF_IF
    То есть какого-то счётчика времени нет, вроде GetTickCount? Только реальное время?
  8. #858
    12,286
    Функция TIME() возвращает значение типа TIME, содержащее время, отсчитываемое с запуска контроллера.
  9. #859
    Спасибо, то что надо.
  10. #860
    Здравствуйте! Прошу помочь с ошибкой "[ERROR] visuelembase, 3.5.6.40 (system): Create [Visu_FbShmPaintbufferCreator]: C0077: Неизвестный тип: 'SysShm.RTS_IEC_HANDLE'"
    Пробовал удалить и заново установить Codesys - не помогает.
    Спасибо!
    Ответов: 3293
    Последнее сообщение: Вчера, 12:14
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
