Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Применение OPC-сервера CoDeSys
    Кто применял OPC-сервер CoDeSys на практике и какое количество контроллеров он опрашивал, какое число переменных?
    Вот тут веточка была http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24555
    В целом OPC сервер кдс работает более 2х лет, проблем не было, за исклчением последних событий описанных в топике по ссылке.
    Разгрузил OPC сервер немного следующим образом (провел эксперимент) и проблема пока ушла : на другой машине запустил кдс опс сервер и настроил связь с одним из узлов через шлюз на удаленной машине, а на первой машине настроил клиента на вновь созданный опс сервер на другой машине. Вот теперь думаю клиент это глючит или опс сервер кдс.
    А так 20 узлов (ПЛК 110) с количеством переменных более 150 на каждом вроде тянет, при том, что цикл опроса опс кдс 500 мс. Т.е если увеличить цикл опроса до 1000 мс, то проглотит точно еще + столько же.
    Последний раз редактировалось werg; 16.06.2016 в 02:40.
  1. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  2. Менять адрес OPC-сервера
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 20:34
  3. Настройка универсального OPC сервера
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:29
  4. Проблема с автостартом OPC сервера
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 04:31
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
