Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение устройств по Modbus к ПЛК323 (драйверы Mx110_drivers)
    По умолчанию Подключение устройств по Modbus к ПЛК323 (драйверы Mx110_drivers)
    Добрый вечер! ПЛК323 WEB. Помогите решить данную проблему, после добавления модуля расширения MV110_8A выдает постоянно ошибку. Переустанавливал драйвер Mx110_drivers_3.5.4.5, не помогло. После пробовал переустанавливать Codesys 3.5 SP3 и архив репозитори на SP3.
    Mx110_drivers_3.5.4.5 на 323 не работает.
    а как тогда можно подключить модуль расширения?
    может какой альтернативный драйвер можно поставить?
    Можно через конфигурацию - но там свои косяки - число каналов не более 10-ти. Есть патч для решения проблемы, но у меня не заработал.
    Можно через библиотеки (овен, модбас)- надо ковыряться с версиями всего и вся чтобы скомпилилось без ошибок.
    Вообще ПЛК323 заниматься господа из "Овен" не собираются.
    Честно говоря 32 тысячи непонятно за что.
    Здравствуйте, рекомендуемый способ опроса модулей расширения - с помощью библиотеки Modbus.lib. Пример реализации прикладываю во вложении (создан в Codesys 3.5 SP5 Patch 5). Да, он не самый простой - но самый надежный, т.к. весь процесс обмена можно контролировать, никаких скрытых подводных камней. Кроме этого, в приложенном архиве проекта добавлены устройства Modbus_COM (master) и Ethernet (slave), подходящие под последнюю версию target файла. Можно использовать и их, но есть ряд ограничений, описанных постом выше.
    Подробнее про библиотеку Modbus.lib можно почитать здесь и здесь
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 12.07.2016 в 10:32.
    Хороший пример.
    Планы по дальнейшему развитию (обновлению прошивки) есть?
    Цена, если сравнивать с другой продукцией - СПК, ПЛК - явно взята с потолка.
    Какие вообще перспективы по линейке? С CDS3 у вас же больше контроллера нет.
    Хороший пример.
    Действительно, из контроллеров на Codesys 3 у нас только ПЛК304, ПЛК323 и линейка СПК. Все дальнейшие разработки будут уже на Codesys 3.
    Что касается обновления прошивки на уже имеющихся контроллерах, в планах актуализировать версию Codesys, чтобы все свободно программируемые устройства программировались в единой версии.
    3,851
    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    ... в планах актуализировать версию Codesys, чтобы все свободно программируемые устройства программировались в единой версии.
    В таком случае мне придется застрелиться, т.к с этим тормознутым Codesys 3 я не подружусь.
    Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?
    Столько, сколько позволяет стандарт RS-485. Но если опрос осуществлять через устройства в дереве проекта, то упретесь в 10 каналов. Это ограничение универсального устройства Modbus Slave в Codesys. Если использовать библиотеку, о которой я писал в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214540 , то такого ограничения Вы не увидите.
  1. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 23:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:47
