Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    По умолчанию Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Здравствуйте. Недавно установили панель СП307-Р, в целом работает хорошо, но остается пара трудностей, которые пока решить не удалось. Во-первых, панель не сохраняет диапазон регистров на флешку. Сохранение пробуем сделать через функциональную кнопку, далее "Экспорт CSV". В режиме эмуляции на компьютере удавалось создать выгружаемый файл csv, а с панели на флешку ничего не пишется, перепробовали множество вариантов настройки. Запись привязана через действие кнопки "Нажата". Кстати, объясните, пожалуйста, чем отличается действие "Нажата" от "Зажата"? Руководство, к сожалению, почти не проясняет ситуацию, там сказано, что "Зажата" это значит, что действие выполняется, когда кнопка зажата, а "Нажата" - когда кнопка нажата. Так же в чем разница между "Не нажата" и "Отпущена"?
    Другой вопрос касается квитирования событий. Размещаем историческую таблицу, привязываем биты сообщений. Для этих же битов делаем окна тревог. По включению соответствующих битов окна тревог открываются, записи в историческую таблицу добавляются но без времени квитирования. Мы думали, что закрытие окна тревог должно каким-то образом квитировать событие, и соответствующее время должно отобразиться в колонке квитирования (подтверждения) исторической таблицы, но этого не происходит. Скажите, пожалуйста, как правильно делается квитирование событий, чтобы время отображалось в таблице?
    3,856
    Окна тревог и историческая таблица никак не связаны.
    Подтверждение(квитирование) возможно только кнопкой событий
    Разница между "Нажата" и "Зажата", "Не нажата" и "Отпущена" в том, что функции в действиях "Нажата" или "Отпущена" выполняются ОДИН раз, в момент нажатия или отпускания кнопки.
    А функции в действиях "Не нажата" и "Зажата" выполняются (повторяются) многократно, т.е. все время пока кнопка не нажата или "зажата".
    По экспорту чего-то не так делаете, а что не так неизвестно, проекта Вашего ведь никто не видел.
    ЗЫ.
    И зачем Вам столбец квитирования? Выбросить его и забыть, http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138535
    Последний раз редактировалось petera; 25.07.2016 в 07:40.
    12,306
    Без проекта сложно сказать что-то конкретное. Вы пробовали создать проект по п. 9.7.1 из Руководства пользователя?
    Собственно, все работает в соответствии с названиями:
    1. Нажата - действие выполняется единократно при нажатии кнопки (еще до момента отпускания).
    2. Зажата - действие выполняется циклически (в free wheeling цикле), пока кнопка зажата. Отпускание кнопки прекращает выполнение.
    3. Не нажата - действие выполняется циклически (в free wheeling цикле), пока кнопка не нажата. Нажатие на кнопку прекращает выполнение.
    4. Отпущена - действие выполняется единократно при отпускании предварительно нажатой кнопки.
    Добавить элемент Управление графиками/таблицами, для типа График/Таблица выбрать действие Подтвердить.
    Спасибо. Вон где квитирование зарыто, строку выделить и кнопкой подтвердить, не догадался бы.
    Там же в настройках экспорта csv ничего хитроумного вроде и нет,
    Новый рисунок (3).bmp Новый рисунок.bmp Новый рисунок (1).bmp Новый рисунок (2).bmp
    я подумал, может, флешку какую-нибудь плохую воткнул
    буду на объекте, возьму другие чистые флешки с fat32
    Последний раз редактировалось theoretician; 25.07.2016 в 08:05.
    3,856
    Вы уверены, что Вам нужен циклический буфер (bmpНовый рисунок (1))? Он нужен только при экспорте графиков/выборок.
    Спасибо за совет, попробую убрать циклический буфер, как буду на объекте. По идее да, он здесь не нужен, правда, я думал, что эта настройка для разового экспорта роли не играет, видимо, играет.
    правда, есть такой момент, первый раз, когда когда пытался сделать сохранение, вставил флешку с exfat, увидел, что не сохраняет, вспомнил, что ж это я делаю, вытащил, стал пробовать на fat32, но тоже не получилось, надеюсь, ничего не испортилось в панели, ладно, завтра попробую
    Последний раз редактировалось theoretician; 25.07.2016 в 08:30.
    Добрый день. Попробовал снова выгрузить CSV на флешку из панели, не получается. Код ошибки - 1 (USB накопитель не обнаружен, согласно руководству). В режиме эмуляции проекта на компьютере, файл без проблем сохраняется в корень диска С. Пробовал разные чистые флешки сразу после форматирования под fat32. На флешках, где есть светодиодный индикатор доступа было видно, что в момент нажатия на кнопку экспорта, индикатор мигает один раз и на этом всё, то есть панель всё-таки пытается открыть флешку, но почему происходит ошибка, не ясно. Если у кого-нибудь есть мысли, с чем может быть связано, поделитесь, пожалуйста.
    Новый рисунок.bmp, Новый рисунок (1).bmp, Новый рисунок (2).bmp, Новый рисунок (3).bmp, Новый рисунок (4).bmp, Новый рисунок (5).bmp
    3,856
    Какой размер(объем) флешки?
    флешки пробовали на 8 и 16ГБ, FAT32
  1. Экспорт из Excel
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 17:44
  2. сетевые возможности СП3xx
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 20:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 07:42
  4. порядок ввода данных с панели
    от TVV в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 17:57
