Страница 511 из 1057 ПерваяПервая ... 114114615015095105115125135215616111011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 10565
  1. #5101
    Может стоит с временем фильтрации поиграться.
  2. #5102
    Спасибо за совет, уменьшение времени существенно помогло, но не до конца, раз-два в минуту считает один лишний импульс.
  3. #5103
    3,854
    Цитата Сообщение от ОксанаН Посмотреть сообщение
    Добрый день! Мой первый проект в CodeSys, помогите пожалуйста решить проблему.
    Необходимо считать скорость вращения колеса. Один оборот - один импульс.
    ПЛК 150 U-M, прошивка 2.10.8, таргет 2.10, все настройки по умолчанию.
    Пробую два алгоритма: считать время между импульсами и количество импульсов за промежуток времени.
    До 10Гц количество импульсов считает стабильно, после 12 начинает пропускать.
    TRIG1 (CLK:= D_IN1); (*ловим передний фронт сигнала*)
    IF TRIG1.Q THEN Y:=Y+1;
    END_IF
    TON1(IN:=NOT TON1.Q,PT:=T#2s);
    IF TON1.Q THEN
    KOL_OB:=Y;
    Y:=0;
    END_IF
    Почему время у таймера 2s? Ведь по условию "Один оборот - один импульс".
    Вариант
    VAR
    	TRIG1: R_TRIG;
    	D_IN1: BOOL;
    	INT1: INT;
    	old: TIME;
    	new: TIME;
    	Period: TIME;
    	Kol_v_Sec: REAL;
    END_VAR
    CASE INT1 OF
    0:	IF TRIG1.Q THEN
    	old:=TIME();
    	INT1:=1;
    	END_IF;
    1:	IF TRIG1.Q THEN
    	new:=TIME();
    	Period:= new - old;
    	Kol_v_Sec:=1000/TIME_TO_REAL(Period);
    	INT1:=0;
    	END_IF;
    END_CASE
  4. #5104
    Спасибо за ответ. Да такой вариант был бы лучше, но у меня не получается получить стабильный период, уже при 10 Гц время между импульсами скачет от 84ms до 114. Попробовала ваш вариант, такая же картина. При подсчёте импульсов за период, картина более стабильная, но пока тоже недостаточно.
  5. #5105
    3,854
    Можно попробовать ФБ FREQ_MEASURE
    Вложение 25532
  6. #5106
    А каков "период стабильности нужен"? Иначе говоря: "если скорость вращения изменилась, то через какое время усреднённое значение должно совпасть с новой скоростью"?
    Попробуйте экспоненциальное сглаживание
    В простейшем слуаче -- просто скопируйте как в том проекте-примере.
    В основном цикле просто подсчёт импульсов, а во вспомогательной программе -- усреднение.
    Как часто запускать программу и какой "усредняющий" интервал ставить -- зависит от конкретной задачи.
  7. #5107
    Вложение 25532
    Да, freq_measure тоже обсуждали и при его использовании нужно справку хорошенько смотреть. Например при "periods=1 этот блок вырождается в простое 1/время_между_импульсами". Или то, что максимальное значение periods равно 10, т.е. больше чем по 10 импульсам усреднять уже невозможно и т.п.
  8. #5108
    Спасибо, сейчас попробую разобраться. "Период стабильности" должен быть не более 2-х секунд, в идеале 1.
  9. #5109
    Добрый день. Подскажите, как (на CFC) реализовать принудительный сброс булевой переменной в false раз в минуту.
  10. #5110
    Если так часто, то можно попробовать сглаживать каждый интервал.
    Т.е.
    Period := new-old; (* т.е. время, прошедшее с прошлого раза, в миллисекундах *)
    a := 1.0 - EXP(-Period / 200.0);  (* тут 200.0 мс это как раз период усреднения -- его можно менять *)
    avg_period := a*Period + (1.0-a)*avg_period; (* тут накапливается усреднение *)
    rate := 1000/avg_period; (* что выводить в случае "деления на ноль" предлагаю рассмотреть отдельно *)
    Вот пример, как оно может выглядеть: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Видно, что при увеличении константы результат сглаживания меняется более плавно, но медленнее.
    Если характерная частота -- 5-20Гц, то, судя по графику, значение 200 должно неплохо работать. За секунду-полторы оно "выходит на режим", и потом несильно колбасится.
