Показано с 1 по 4 из 4
Тема: формула вычисления влажности
    21.04.2009
    Владивосток
    6
    По умолчанию формула вычисления влажности
    здравствуйте!
    в приборах "овен" применяется вычисление относительной влажности через разность показаний сухого и мокрого термометров.
    в связи с этим два вопроса:
    1) по какой формуле происходит вычисление относительной влажности?
    2) можно ли, если известна относительная влажность и температура сухого термометра, вычислить температуру мокрого, и как это сделать на каком-либо приборе "овен"?
    На каком либо приборе это сделать нельзя, по тому как таблица, по которой считаются коэффициенты не первого порядка.
    Есть стандартная таблица. Посмотрите в интернете: Психрометрическая таблица.
    Ну а раз есть коэффициенты, то и обратно от влажности посчитать можно. Только зачем вот...
    В ПЛК в библиотеке PID Regulators поддержан модуль определения влажности психрометрическим методом.
    21.04.2009
    Владивосток
    6
    то, что это таблица, я знаю, и что она нелинейная, тоже
    вопрос в том, что в прибор зашиты только коэффициенты для вычисления, или сама психрометрическая таблица, из которой делается выбор нужной ячейки? и производится ли интерполяция, если это именно таблица?
    а нужно все это, чтобы уйти от "мокрого термометра" как физического объекта, но необходимо иметь температуру виртуального "мокрого термометра", которую можно вычислить из температуры сухого и относительной влажности.
    дело в том, что физический "мокрый термометр" очень неудобен в эксплуатации, поскольку установлен на улице и требует обслуживания и контроля.
    датчики относительной влажности более надежны, точны и менее требовательны к обслуживанию.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,715
    А также требуют постоянного(и равномерного) обдува и чистого воздуха.
