Страница 104 из 716 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 7153
  1. #1031
    Все ребят разобрался как работает оператор СASE и цикл REPEAT. Прилагаю скрин с програмкой Слайд_1.jpg
  2. #1032
    Объясните пожалуйста, как добавить плк, без него, в режиме эмуляции, переменные на OPC сервер не достать, если я правильно понимаю, то под gateway, должна находится строка с плк. Ссылка на таргет плк приветствуется
  3. #1033
    12,254
    Вы уверены, что вам нужен именно Codesys Softmotion Win V3? Если нет, см. СПК. FAQ, п. 9.8.
  4. #1034
    Проблема решена, я скачал таргет, но забыл перезапустить codesys, после перезапуска все отобразилось, хоть плк назывался не читаемым шрифтом, но работает.
    Может кто-то сталкивался с европрибором, с их плк возможно работать в codesys? Не могу найти их таргеты
  5. #1035
    Всем привет!
    Работаю над одним проектом, в качестве ПЛК выбрал СПК1ХХ чисто для работы в эмуляторе.
    Ну так вот столкнулся с такой проблемой, сигнал на включение выхода уходит, а выход не подсветчивается. Или еще хуже, выход светится а на визуализации не отображается, хотя раннее всё работало. первый раз с таким сталкиваюсь.
  6. #1036
    12,254
    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Стандартная рекомендация - выполнить команды Очистить все и Перекомпиляция из меню Компиляция, после чего повторно загрузить (не путать с онлайн-обновлением) проект. Если не поможет, то надо выкладывать архив проекта и скриншоты с подробным описанием, что ожидается и что происходит на самом деле.
  7. #1037
    Подскажите пожалуста, как в КДС -3 записать несколько инструкции в одну строчку, например TEMP_1:=1 TEMP_2:=1 TEMP_3:=1;
  8. #1038
  9. #1039
    Спасибо, применю!
  10. #1040
    Еш0 по синтаксису вопрос, как записать проверку сразу нескольких переменных в одну строчку bandicam 2016-09-27 16-50-05-104.jpg
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
