подошел версии 6.0
Теперь закономерный вопрос: как из проекта 8 версии сделать 6 ? Только не говорите, что "никак"(((
подошел версии 6.0
Последний раз редактировалось sixs; 04.05.2016 в 14:33.
Только ручками.
Вот за это и люблю Овен. Не дает заснуть на работе.Только ручками.
Дайте ссылку на конфигуратор версии 6.5z.
А вот как бы прошивать панели из WINDOWS 7 ? Под XP все работает, под 7 - "Download -0%".
Шнур USB-RS232. С другими приложениями работает в 7 без проблем.
проверить шнур на наличие всех сигналов RS232.
Переустановить систему.
В последней версии конфигуратора сократили длину ASCII строки до 16 символов. При этом на экране остается еще много места. Проекты старых версий, где длина строки была установлена больше, выводят строку полностью. Так что сама панель может выводить длинные строки, а вот в конфигураторе зачем-то ее порезали. Нельзя ли вернуть как было? У меня строки выводятся не полностью.
Действительно, в последней версии конфигуратора макс. длина строки уменьшена.
Но вы можете расположить два таких элемента рядом и выбрать для них смежные регистры:
например, строка 1 занимает регистры 4x0-4x4 (10 cимволов), а строка 2 - регистры (4x5-4x9).
В результате визуально это будет выглядеть как единая строка из 20 символов.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Это конечно вариант, но он требует переделать все старые проекты как для панели, так и для контроллера. Контроллер у меня работает на собственной прошивке и Модбас там не совсем соответствует стандарту. В частности, я не могу прочитать строку не с начала. Зато строка может быть произвольной длины и не залезет на следующую. Адреса строк у меня идут последовательно. А еще у меня есть верхний уровень, где эти адреса уже прописаны. Короче говоря, это потребует больших переделок из-за такой незначительной проблемы.
Если это не планируется исправлять в будущих версиях, можно хотя бы узнать причину, по которой было решено сократить длину строки?
