Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение ТРМ251 к компьютеру
    По умолчанию Подключение ТРМ251 к компьютеру
    Можно ли подключать на прямую к компьютеру по RS485 и какая распиновка - где посмотреть!
    Помогите чайнику!
    Кабелей никаких нет - нужно делать - хелп плиз!
    Последний раз редактировалось donteks; 20.12.2016 в 15:09.
    на сколько верна эта инфа
    1. К компьютеру напрямую, без преобразователя сигналов, RS-485 не подключается никак.
    2. разъем DB-9 применяется не только для портов RS-232, поэтому указанное вами изображение верно, но не применимо для подключения к компьютеру.
    3. Если собрались паять кабель сами то вам сюда : http://yuragalin.com/it/69-perehodni...-svoimi-rukami или сюда: http://we.easyelectronics.ru/electro...s485-pi-5.html
    4. Если желание собирать самому отпало, то вам нужен АС4 от ОВЕН http://www.owen.ru/catalog/avtomatic...n_as4/opisanie
    пытаюсь связаться через него с TPM251 выставил на нем протокол ASCII (пробовал RTU) но сигналы отправляются (видно на устройстве преобразователя) а назад тишина, полярность при подключении не нарушил, провод для соединения - витая пара (2,5 метра), патаюсь законектится программой "Конфигуратор TPM251" версии 2.0.0.1 под Win 10, программу запускаю с правами админа - но тишина! Запросы на устройство идут - а ответов нет....
    Последний раз редактировалось donteks; 21.12.2016 в 10:34.
    10,752
    Никто не мешает для 485-ого интерфейса использовать что угодно. У меня вообще китайский USB-RS485 на CH340 за 70р работает и не жужжит...
    а соединили китайца чем с TPM? провод какой? Может винда не та, может дрова какие еще нужны?!?
    10,752
    Ну ТРМ я к нему не цеплял, а то что цеплял, все работало. ПЛК63, ПР200 и кучу других устройств и Овен и не Овен.
    Преобразователю как-то наплевать какой прибор. Важно чтобы драйвера на ОС установились и ПО поддерживало прибор.
    Подключал обычной витой парой, так как или настройка или проверка.
    а какие то нюансы в самом устройстве при конфигурации для работы по сети? Может какой-то режим включить надо в отличии от заводских параметров по умолчанию? И что за команда PRTL инициирущая смену протоколов и какой протокол выбирать для стороннего железа?
    Последний раз редактировалось donteks; 21.12.2016 в 10:52.
    Протокол я так понимаю не сменится без команды PRTL которая отдается конфигуратором - который не видит железо работающее по протоколу ОВЕН - есть вариант смены сетевого протокола с самого TPM251? И нужно ли в нем что-то активировать что бы он по RS485 хоть признаки жизни подал?
    Может кто разжевать или тут никого нет разбирпющегося??
  1. Подключение к компьютеру ИП320 (ИП320/Переходник 320:485/ АС4)
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:58
  2. ТРМ32-Щ4.03. (без RS) Подключение к компьютеру
    от victor2011 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:59
  3. Подключение ТРМ 138 к компьютеру
    от Dexter_kges в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 02:09
  4. подключение трм 202 к компьютеру
    от Федор в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 17:11
