Есть событие,которое формирует сообщение в журнал.Но в журнале отображается только последнее,хотя временной интервал задан правильно.В чем может быть дело?
Опишите проблему детальнее, приложите ваш проект и укажите путь к проблемной переменной и журналу.
На втором скрине видно,что значение переменной изменялось 4 раза,т.е. в журнале должно быть 4 записи "Соляной насос №1 включен",но с разным временем.Но в журнале только последняя.Галка архивировать на переменной и на событии стоит.К сожалению нет возможности сейчас проект приложить
Сделайте нормальные скриншоты данных и журналы (на весь экран) - так ничего не понятно.
https://yandex.ru/support/common/tro...creenshot.html
Спасибо проблема решена.Канал вывода был указан "Журнал".А надо было "Журнал"+"Архив"
