читайте "первые шаги в CodeSys"
ок. такая просьба тогда. может кто выложить "простецкую" программу, для наглядного примера так сказать, всё для того же плк110-32, чтоб, например: если замкнуты вход1 и вход2 сработало реле3 и реле4. заранее спасибо
Посмотрите этот пример и попробуйте сделать по аналогии.
http://owen.ru/forum/attachment.php?...0&d=1212651321
спасибо большое. всё наглядно и понятно, то, что надо.
Вопрос в общем вот такой ещё возник, в конфигурации прописал входы и выходы как показанно на скринах, правильно ли я всё сделал? По ходу программы: входы прописанны как in1...in17, а выходы Out1...Out8. все датчики на входах подключены через реле... В эмуляторе в принципе всё работает нормально, просто интерестно как будут реагировать входы и выходы в моём случае, практически проверить возможности пока нет , ПЛК ещё не прислали.
