Страница 484 из 498 ПерваяПервая ... 384434474482483484485486494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,840 из 4972
  1. #4831
    доброго времени суток.помогите нужен алгоритм управления тремя насосами
    1.Пуск Работают три насоса поочередно по 10 сек,при нажатии нижний уровень останавливаются,или при нажатии стоп
    2.При включении верхний уровень запускаются насос1 и насос2,насос 2,3, насос 3,1 поочередно парно (каждая пара по 10 секунд работает),отк нижний уровень или кнопка стоп ,горит лампа(возврат к первому режиму вкл верхний уровень)
    3.пуск аварийный запускаются все три непрерывно,мигает сигнальная лампа,откл нижний уровень или стоп
  2. #4832
    20.11.2011
    2,527
    А контроль неисправности насосов нужен?
  3. #4833
    Контроль не нужен,я пока не силен в этих программах.
  4. #4834
    20.11.2011
    2,527
    Сейчас ухожу, а вечером что нибудь сделаю.
  5. #4835
    я пробовал первый режим получается,третий а второй не хватает моих знаний.
  6. #4836
    20.11.2011
    2,527
    Тогда посмотрите программу "Ротация 3-х насосов", но она не под вашу задачу. Это для циркуляционных насосов в системе отопления.
  7. #4837
    посмотрел,но не то.а для развития пригодится
  8. #4838
    проги светофора почему то не открываются
  9. #4839
    20.11.2011
    2,527
    А я вам сразу сказал, что это не то, но там есть пример работы насосов, по одному и по парно.
  10. #4840
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Позволил себе немного доработать Ваш ФБВложение 30454
