Страница 2 из 37 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Обновление ПО удаленно, без OL.
    В следующей версии OL (выйдет летом) будет поддержана возможность обновления программы в ПР без подключения OL. Но пока по USB.
    Речь идет о возможностях загрузки через USB каких-либо обновлений в виде отдельного файла или все же необходимо будет отдавать Заказчику весь файл проекта? Если второе - то печально. Или же будут какие-то "хард-хитрости" производителя?
    12,125
    Можете не отдавать ,как договоритесь .Но если отдали то заказчик не видит сам проект .
  3. #13
    8,335
    Если только для защиты, тоже самое выйдет если макросом с паролем весь проект закрыть!
  4. #14
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    но копировать то может сколь угодно всёравно
  5. #15
    12,125
    Так и сейчас ,если отдал проект .....Смысл то что бы на месте без разработчика ,не квалифицированный чел мог установить (обновить ПО) ,если ПР сгорел ,например .Если не хотите размножения ,то не давайте проект и сами ездите .Удаленной установки то нет ...
  6. #16
    12,125
    Да но только дядя Вася еще должен владеть знаниями как работать с ОЛ .Макросом весь проект не закроешь если там сетевые переменные и прочее....
  7. #17
    8,335
    Хотелось чтобы разработчики добавили IMEI, как в смартфоне, тогда программу можно привязать к железу, получится защита от копирования!
  8. #18
    12,125
    Удаленная установка решает все эти проблемы ,при наличии интернета .Если нет в тайге интернета ,то нужно принести ПР в офис и там установить .Если нет офиса с интернетом ,но телефон то есть .Вот бы возможность устанавливать ПО с телефона (локально) ...Это для тех кто сам пишет проекты для себя ,но нет возможности мотаться по лесам и весям .
  9. #19
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Попытаюсь объяснить зачем мне нужно именно не отдавать файл проекта.
    Прежде всего разговор не о "тайге". Работаю в своей компании с австрийцами, начиная с 2005 года. Они осуществляют поставку в нашу компанию центральных контроллеров (плата контроллера со входами и выходами+блок питания =24В 8А +несколько кнопок управления+корпус) некоей системы, которые очень необходимы и пользуются спросом. За все про все дерут с моей компании 450,00 Евро за один такой контроллер. Это не считая доставки из Австрии и прочих таможенных расходов. Контроллер имеет прошивку с неизменным алгоритмом работы. Прошивка ЗАЩИЩЕНА ОТ КОПИРОВАНИЯ с использованием PIC-контроллера. Нет никакой возможности сделать систему на базе таких контроллеров гибкой.Так вот, на базе ПР200 мне уже удалось создать контроллер (осталось поработать с макросом обработки ошибок), который по параметрам и возможностям на порядок превосходит австрийский, причем австриец не верит, что я это сделал, но уже готов получить тестовый образец для тестирования и дальнейшего приобретения, но теперь уже у меня. А теперь скажите, нужна ли мне возможность удаленной загрузки проекта без предоставления файла проекта австрийцу, в особенности с учетом разницы в цене?
    Последний раз редактировалось GAlex; 15.05.2017 в 14:00.
  10. #20
    12,125
    А как австрийцы меняли ПО ?Удаленная загрузка нужна как воздух .У меня 4 линии в ближнем зарубежье и в каждой по 4 ПР200.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2017 в 14:23.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
