Пояснения:
1) После рестарта панели данные в неё передаются, но только те, которые обновляются. А есть данные, которые обновляются редко и такие данные на панель не передаются, соответственно на панели отображаются неверные данные;
2) Представьте. Есть РПН. С него получаем данные: токи,напряжения, положение РПН. Положение РПН меняется редко. Допустим в какой-то момент это положение равно 12-ти. Если связь пропала с устройством, то при реальном изменении положения РПН на панели будет всё равно отображаться 12. Если перезапустим СП, то на СП будет отображаться значение 0, что также не верно...
И ещё. Если связь с устройствами пропадает, то на панели отображаются недостоверные данные - либо нули, либо те данные, которые были получены когда связь ещё присутствовала...
