Страница 10 из 55 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 545
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #91
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    1. такой библиотеки нет в MS4, однако, имеется блок отправки СМС сообщений , предоставленный компанией ИНСАТ.
    И где его брать?
  2. #92
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Этот блок будет работать с модемом ПМ01?
  3. #93
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    Отвечу на старенький февральский пост...
    Ребята, у Вас графический элемент отображения мощности Электрокалорифера на основном экране не соответствует цифирьке до сих пор (http://support.insat.ru:8042/1/index.html) . На локальном окошке все норм. Переменные попутали наверное... Надо бы поправить, а то мужуки сумлюваются )
    А так вообще красиво.
  4. #94
    Простейшая программа "Видеоурок. Часть 1" В эмуляторе все работает. При загрузке в контроллер высвечивается
    (ПЛК110-MS4-2_PLC110_30 1) Ошибка загрузки файла htdocs\scripts\base\TextEditModel.js узла: ZeroLength.
    Убираю визуализацию все грузится. Подскажите в чем проблема?
  5. #95
    попробуйте ограничить максимальный UDP пакет в настройках ПЛК в среде. также , уточните, у Вас контроллер сейчас подключен через свитч/роутер или напрямую?
  6. #96
    Ограничение UPD по умолчанию 0, контроллер подключен напрямую Ноутбук- Контроллер по Ethernet
  7. #97
    Попробуйте поставить размер пакета UDP=1000.
    В диалоговом окне, которое находится: Круглая кнопка слева-Пункт меню "Настройки среды" -Закладка "Разное" Установите флаг - "Журнал связи с узлом". запустите на исполнение, проявите ошибку, нажмите на туже кнопку слева круглую, и выберите пункт отчет об ошибках.
    Результат пришлите на ящик техподдержки по ms4, или в личку, или сюда ссылку, куда выложили отчет.
  8. #98
    Спосибо . Заработало. В диалоговом окне, которое находится (Где это?): Круглая кнопка слева-Пункт меню "Настройки среды" -Закладка "Разное" Установите флаг - "Журнал связи с узлом". запустите на исполнение, проявите ошибку, нажмите на туже кнопку слева круглую, и выберите пункт отчет об ошибках. Если нужно, то поподробнее.
  9. #99
    Попробовал подключил весоизмерительный модуль Seneca Z-SG-L через Модуль Modbas RTU. Отлично
  10. #100
    https://www.screencast.com/t/9DQiU19X
    Если заработало, то ничего присылать не нужно, но на будущее - полезные настройки там хранятся.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
