Страница 13 из 36 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 351
  1. #121
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Татьяна, спасибо за разъяснения! Я надеюсь скоро приедет железо, и начнётся работа!
    За видео ролик отдельное спасибо! Но скажу честно, трудно воспринимать информацию когда у комнтатора такой красивый голос, надо срочно менять!
  2. #122
    Как выводить на визуализацию(ПЛК 323 Телемеханика Лайт), температурные режимы в помещении, усреднённые данные от нескольких ТРМ 200 или ПВТ-100.Ckan 10092017.rar. При этом обработка сигналов должна вестись в режиме реального времени.
    Последний раз редактировалось wowad; 11.09.2017 в 12:36.
  3. #123
    Существует потребность завязать работу СМС оповещений о превышении параметра (температуры в морозильных камерах) (ПЛК 323 Телемеханика Лайт ТРМ200 и ПВТ100) от времени превышения заданных пределов. Например, СМС отправляется при выходе температуры за заданные пределы на 30 минут и более.
  4. #124
    Сергей Сисейкин
    Гость
    В модуле контроллеры, нужно добавить функциональный блок усреднение, добавить необходимое количество каналов и добавить на входа ФБ необходимые переменные (путем переноса параметров из дерева конфигурации на р входы ФБ 2017-09-11_160105.png, сам же ФБ находится в "задачах"2017-09-11_160250.png, описание блока в "справке"2017-09-11_160421.png
  5. #125
    Для определения выхода за границы (по времени) можно использовать блок сравнения и таймер. Для хранения уставок - переменные. По факту превышения по уставке и по времени формируйте дискретную переменную, по которой и будет генерироваться СМС сообщение. К слову, смс отправляются только с ПК, с 323 ПЛК отправить смс нельзя.
    Настройка отправки смс производится в модуле Алармы, также можете ознакомиться с данной темой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26973
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  6. #126
    09.10.2014
    735
    Как изменить ширину столбцов на визуализации на вкладке События?
    На вкладке Сигнализация мышкой все прекрасно меняется, а на вкладке События - редактирование границ недоступно..
  7. #127
    Здравствуйте
    В режиме редактирования нужно правой кнопкой мыши щелкнуть на поле "события", открыть настройки,и на вкладке "Колонки" поставить галочку - разрешить изменение размеров. (см. рисунок) События ширина столбца.jpg
  8. #128
    09.10.2014
    735
    Спасибо!
    Еще вопрос: почему-то в поле Пользователь не выводится имя пользователя.
  9. #129
    там появляется имя пользователя,выполнившего квитирование события ( после квитирования) или осуществившего управление. Попробуйте сквитировать аварию или сформировать какое то событие.
  10. #130
    09.10.2014
    735
    У меня в проекте дискретная кнопка с записью события в базу данных.
    Нажатие на кнопку выводится в файл отчета. Но во вкладке Событие оно не отображается.
    Ответов: 10514
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:35
    Ответов: 7153
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:17
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 7814
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 08:51
    Ответов: 80
