Страница 67 из 329 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 3288
  1. #661
    3,851
    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Описание процесса.
    При нажатии кнопки старт, вызывается макрос для первого канала регулировки температуры. Для этого записывается стартовая температура, ниже на один градус текущей или равна текущей. В ТРМ138 нет ПИДа, нельзя построить набор температуры по времени. Меня поставили перед фактом существования уже закупленного комплекта и его запуска в работу. Далее, идет набор температуры по времени до заданной, потом выдержка заданное время набранной температуры и всё, конец макроса и сброс уставки на стартовую.
    В панели программа управления, а ТРМ контроль температуры и исполнительные клапана.
    Я решил что такое можно сделать для данной связки, и вот мучаюсь осваивая для себя новую область.
    Каналов будет восемь.
    Уточните
    Все таки равная или меньше на 1?
    и в конце
    на какую стартовую, ту что была в начале или в конце нужно уставке присвоить значение текущей температуры
    ЗЫ.
    А может все таки в начале нужно уставку записывать на 1 больше текущего значения иначе если она будет меньше текущего значения, то и нагрев не пойдет?
    Последний раз редактировалось petera; 18.09.2017 в 20:47.
  2. #662
    3,851
    Вариант
    Для такого распределения регистров, макрос может быть таким
    #define SleepMin PSW[258]
    #define MaxTemp *(float*)(PSW + 260)
    #define StartTemp *(float*)(PSW + 256)
    float CurTemp;
    unsigned int CurMinute;
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0x03, 0, TYPE_DWORD, &CurTemp);
    StartTemp = CurTemp;
    Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0X11, 0, TYPE_WORD, (int)(StartTemp + 1));
    do {
        CurMinute = (PSW[34] / 16) * 10 + PSW[34] % 16;
        if (CurMinute % 5 == 0) {
            Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0X11, 0, TYPE_WORD, (int)(CurTemp + 1));
    Delay(10);
    } while ( CurTemp < MaxTemp );
    Delay(SleepMin * 60000U);
    Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0x11, 0, TYPE_WORD, (int)CurTemp);
    ResetPSB(256);
    ЗЫ,
    Внимание, нашел и исправил "очепятку"
    Было
    do {
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0, 0х03, TYPE_DWORD, &CurTemp);
    Должно быть
    do {
    Последний раз редактировалось petera; 18.09.2017 в 22:10.
  3. #663
    Ну как бы понятно что стартовая температура - это температура, с которой начинается процесс нагрева. И соответственно она должна быть равна или ниже текущей температуры чтобы регулятор не включал ВУ пока она не будет задана выше. Как её вводить и что вводить, текущая температура может гулять от времени года, утро или день. камера не остыла от предыдущего процесса и она может быть разная. Вот я и думал вводить её с цифрового ввода в зависимости от состояния текущей температуры. И в конце процесса нагрева она снова должна переписываться в прибор чтобы регулятор встал и ВУ не включалось, а иначе как остановить регулятор. Как то так.
    И думаю может все переменные привести к одному виду WORD int и читать 0х001. вроде как есть такая возможность, большой точности там не надо, сотые и десятые градуса не надо ловить.
    И что цифровая панель чтения из прибора
    Вот зачем это??
    Убрать категорически!!!
    не будет работать на запись в регистры?
    Последний раз редактировалось paul-th; 19.09.2017 в 17:19.
  4. #664
    Есть связка 310+ПР220-24. Связь по modbus rtu. Панель 310 - мастер.
    В связке всё работает нормально.
    Ниже кусок экрана панели.
    На панели есть выключатель 4х512.
    Когда я его включаю в ПР-ку уходит время для таймера.
    ПР-ка возвращает 1 в 4х513 пока таймер работает.
    Как только время закончилось в 4х513 прилетает 0.
    Я уже всю голову себе сломал как сделать так, чтобы как только в 4х513 прилетает 0, то выключатель 4х512 так же выключался и открывалось окно с ID=2? Собственно вторая часть с окном, это не столь важна.
  5. #665
    3,851
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Значит надо как только в 4х513 прилетает 0, т.е. по спаду бита 0 в 4х513 запускать ф.область с функциями 1. Выкл бит 0 в 4х512; 2 Вызвать окно с ID=2.
    Только вот ф.область может запускаться только по фронту бита, а по спаду пока нет.
    Однако можно воспользоваться ГМ "НЕ" из моей библиотеки http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232246
    На вход(Операнд) подавать бит 0 в 4х513, а на выходе(Результат) использовать промежуточный PSB. И уже от этого PSB запускать ф.область с функциями Выкл бит 0 в 4х512; 2 Вызвать окно с ID=2.
  6. #666
    3,851
    Вот зачем это??
    Эта галка
    Совсем не запись в регистр PSW256, т.е не 3x0003 ---> PSW256.
    А сия галка включает динамическую переадресацию.
    Т.е. если галка включена, то на самом деле адрес регистра в ТРМ будет вычисляться по формуле
    Адрес=БазовыйАдрес + Коеффициент х СодержимоеИндексногоРегистра.
    В данном случае
    3 + N x (Содержимое регистра PSW256)
    где коэффициент N задается на этой вкладке
    Таким образом панель будет читать из ТРМ именно 3x0003 регистр если только PSW256 = 0.
    А если задать N=5, то меняя в процессе работы панели содержимое регистра PSW256 от 0 до 7 можно на этот один дисплей выводит температуру любого из восьми каналов.
    По этому я и спрашивал неоднократно
    Но от Вас никакого ответа не получил.
    В моем макросе CurTemp читается непосредственно из ТРМ
    Последний раз редактировалось petera; 19.09.2017 в 17:58.
  7. #667
    Да, спасибо, разобрался, т.е. для цифровой индикации текущей температуры не надо использовать ту форму что я использую.
    А в макросе прописать строку чтения из прибора и записи в регистр. Как туго то доходит...
  8. #668
    Вот пробный проект, хочу завтра съездить посмотреть что получилось, там все равно монтаж надо ещё доделывать.
  9. #669
    3,851
    Ну вот опять двадцать пять
    Уж и не знаю, что с Вами делать. Зачем я текст макроса выкладывал?
    Поймите, что нельзя так сделать
    WORD CurTemp=PSW[256];
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0x01, 0, TYPE_WORD, &CurTemp);
    Потому, что в ТРМ значения текущей температуры в формате float, а не WORD
    С таким подходом Вы ничего похожего на текущую температуру не прочитаете.
    ЗЫ.
    Например, если в ТРМ температура 123.456 градусов, то в CurTemp получите
    либо 17142 либо 59769, в зависимости от некоторых нюансов
    Последний раз редактировалось petera; 20.09.2017 в 15:25.
  10. #670
    По адресу 0x01 таки в WORD (точнее, в INT, не суть):
    Мне логика paul-th понятна - ему же достаточно прибавать целое число (а не, например, 1.5).
    Только прибавить, вероятно, надо 10, а не 1 (В ТРМ вроде для 25.5 в регистре 1 будет 255 и т.д.).
    Последний раз редактировалось Rake Runner; 20.09.2017 в 15:38.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
