Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
  1. #31
    12.11.2012
    Пенза
    49
    У меня на страничке отображается: температура уличная, заданная температура подачи,обработки и ГВС. Температура подачи , обработки и ГВС не отображаются.
  2. #32
    Спасибо за уточнение, теперь понял что вы имеете ввиду. В шаблоне не хватает параметров PV[1], PV[2], PV[3]. Шаблон поправим в течение дня и сообщим вам.
  3. #33
    Добавили параметры в шаблон. Проверьте, пожалуйста.
  4. #34
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Все нормально.
  5. #35
    Добрый день. хочу поделится опытом.
    Пришлось подключать ПМ210 с сети из modbus устройств. Есть мастер и слейв. Думал, что достаточно указать в настройках ПМ210 адрес мастера, сетевые настройки и регистры. А не работает. ПМ210 вообще не видит регистров в мастере. Вышел из положения с помощью ПР200 с двумя RS485 на борту. Установил ПР200 как слейв для мастера и начал писать на него все интересуемые мной регистры.В ПР200 организовал второй интерфейс тоже слейв и организовал на нем такие же регистры. В конфигураторе ПР200 эти регистры просто соединил между собой. ПМ210 подключил к второму сетевому интерфейсу ПР200 и все заработало.
    Из этого следует, что к существующей сети modbus устройств так напрямую подключиться нельзя?
    Необходимо иметь возможность конфигурации или программировании мастера для организации шлюза?
    ПМ210 определяется как мастер?
    Не очень удобно и не бюджетно. Если используется один modbus контроллер на прямую подключить его можно, но если есть сеть из нескольких устройств, без шлюза нельзя?
  6. #36
    Добрый день. Да, вы все правильно поняли. В сети RS485 ПМ210 выступает в роли мастера и использовать его напрямую в сети с другим мастером нельзя.
  7. #37
    Есть две сетки. Надо все это вывести в облако. Вот где место для творчества!!!! ПР210 становится незаменимым устройством. Для ПР210 нужна еще одна комплектация - вообще без портов ввода/вывода только два RS485 на борту.
  8. #38
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Здравствуйте. ПМ210 меня просто заспамил мою почту по 10 15 сообщений в день: то прибор не на связи, то ошибка 225. Как это вылечить?
  9. #39
    Перестал записываться параметр ONWtr. В ПР200 он битовый, в облаке пришлось сделать через одно место, но по крайней мере работало. 0 был нулем, а единица - 256. Сейчас 256 не записывается в ПР200. Облако рапортует об успехе, а переменная не меняется. Как починить?
  10. #40
    Если вам не нужны уведомления на почту, отключите их.
    В настройках события удалите почту и сохраните изменения.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1585
    Последнее сообщение: Вчера, 16:20
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52
