Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ТРМ1 и скорость реакции на изменение сигнала с датчика давления
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    510
    По умолчанию ТРМ1 и скорость реакции на изменение сигнала с датчика давления
    Здравствуйте. На предприятии установлен гидравлический пресс с советских времен. На нем имеются 2 насоса, 1 низкого давления до 20 атмосфер и высокого от 20 до 400 атмосфер. Был установлен для управления насосами измеритель-регулятор ЦИ5003, но в недавнее время он вышел из строя и был заменен на ТРМ1. Дело в том,что когда стояла ЦИ5003 инерционность насосов составляла не более 4 атмосфер выше установленного значения, а на ТРМ1 инерция составляет около 10-12 атмосфер, что довольно много. Кроме замены ЦИ5003 на ТРМ1 больше ничего не менялось. Неужели настолько медленная реакция ТРМ1 по сравнению с ЦИ5003?
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Время опроса одного входа по РЭ- не более 0,4сек.Так что если насосы быстро набирают давление (насосы без ПЧ?), то выводы можно сделать разные, а вообще надо настройки ТРМ смотреть: дельту и пр.
    04.07.2015
    510
    Насосы без ПЧ, настройки стоят заводские, кроме необходимых ничего не менял, дельта 1 стоит, набирают давление довольно быстро, единственно, что сопротивление стоит 2%, но не думаю,что это из за него
    22.02.2013
    384
    В заводских настройках какой тип входного сигнала стоит проверяли? сравните со своим, что у вас ток 4-20ма? проверить надо и привести в соответствие для начала..
    04.07.2015
    510
    По поводу настроек. Да датчик давления с выходом 4-20 мА. Настройки выставил,только которые мне необходимы в другие не лез. С ТРМ ранее дело имел
    8,316
    Так почему Вы шунтирующий резистор не поставили что идёт в комплекте с ТРМ1, а какой-то свой прилепили, мало подходящий для этих целей???
    И сглаживание можно убрать, для максимального быстродействия!
    И если у вас постоянно "передавливает" на 10-12 атмосфер, что Вам мешает сделать ниже уставку на соответствующую величину?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2017 в 18:48.
    04.07.2015
    510
    Потому что ТРМ1 куплено давненько и не было вместе с ним в коробке никакого резистора
    04.07.2015
    510
    А как сглаживание можно убрать? И какие минусы при этом появятся?
    8,316
    И что, за это время нельзя было найти 90 рублей и заказать отдельно?
    8,316
    Там есть параметры b1-8 и b1-9, подробно разжёваны в РЭ, посмотрите РЭ!
  1. Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:17
  2. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 14:48
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 09:36
  4. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 14:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:51
