Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Телеметрия, работающая от солнечных батарей
    По умолчанию Телеметрия, работающая от солнечных батарей
    Здравствуйте.
    Хотим сделать систему снятия показания уровня воды на удалённом объекте с питанием от солнечной батареи, когда есть солнце и от двух аккумуляторов, подключенных последовательно (2 по 12 В / 7 А*ч = 24 В), когда ночь/пасмурно.
    В качестве оборудования есть датчик ПД100-ДИ (4-20 мА, 24В), GSM-модем на 12-24В (для передачи данных в систему каждые 10 мин.) и 2 аккумулятора в качестве резервного питания, позволяющее работать системе не менее суток.
    Подскажите, что ещё нужно приобрести?
    Последний раз редактировалось ppwkh; 01.02.2018 в 16:09.
    Без ПЛК или какой-нибудь Arduino здесь не обойтись. На Arduino много дешевле, но возни будет больше.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.02.2018 в 16:38.
    10,753
    очевидно же - солнечные панели и контроллер заряда.
    то, что нужны солнечные панели и контроллер заряда - очевидно - и так знаю. Из телеметрического оборудования думал взять ТРМ с 485-м портом. Он стоит ~4000 руб., но требует 220В. Тогда нужен ещё и конвертер с 24 на 220 В. А это потери энергии и доп.затраты. Если использовать ПЛК, то во-первых, нужен ПЛК с аналоговым входом, а во-вторых, он гораздо дороже трм-ки. Не хочется избыточности.
    Поэтому, я спрашиваю не у "УМНИКОВ" а у адекватных профессионалов. Помогите подобрать оборудование.
    Последний раз редактировалось ppwkh; 02.02.2018 в 10:12.
    Если есть мозги и с программированием на ты, то ставь Arduino или Raspberry Pi.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    605
    Мы все здесь немного неадекватны, но каждый по своему. Своим высказыванием вы отвернули всех, кто мог бы вам помочь.
    Вместо ТРМ можно поставить модуль ввода МВ110-2АС, у него универсальное питание и по цене нормально. Или взять архиватор МСД-200, у него на борту уже есть 4 токовых входа и питание 24в. и может работать совместно с GSM модемом.
    3,854
    Берите ПР200 и ПМ210 для работы с сервисом OwenCloud.
    Телеметрию, графики и историю событий будете видеть в интернете из любой точки мира
    ПР200-24.4.1.0 стоит 6 136,00 руб
    ПМ210 - стоит 3 186,00 руб.
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2018 в 15:42.
    10,753
    Raspberry Pi не имеет входов 4-20мА, нужно колхозить, НО ИМХО - данное решение будет лучше.
    1. можно использовать любой модем (свисток) от любого оператора или разлоченный. При наличии сервера со статическим IP не требует статических адресов от операторов.
    2. не привязаны к чужому облаку
    3. можно не колхозить а использовать модуль МВ110-2А(С)
    Вообще есть готовые решения для измерения уровня рек у нас в крае, но там вообще спутниковая связь, но ценник будет гораздо дороже.
    Вам какое нужно решение ?
    ИМХО, лучше использовать 12-ти вольтовое решение с преобразователем 12/24В для питания модуля. Все таки всего один аккумулятор, а не 2
    И да, возможность при некоторых затрат разработчику можно получить систему, где в основной scada вы будете получать данные раз в минуту, а при необходимости снимать данные хоть раз в секунду с удаленного объекта.
    Последний раз редактировалось melky; 02.02.2018 в 21:15.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    обычная пром автоматика не подойдет (или панелей слишком много придется ставить) как вариант с таймером отдельным (хардверным), все гасить и раз в 10 минут включать. Тут надо лучше МК со спящим режимом и такой же модем.
    Dmitriy Murashov
  1. Защита датчик температуры в теплице от солнечных лучей
    от Евгений58 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 18:51
  2. Телеметрия
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 08:03
