Страница 365 из 783 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 7827
  1. #3641
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. А что в Вашем понятии "скорость пуска регулируется малозначительно"?
    Сигнал на выходе от 0 до 1 изменяется за 20 секунд.
    Если нужно другое время - измените параметры блока BLINK. Это задающий генератор.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 07.03.2018 в 09:31.
  2. #3642
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Согласен. Пробовал. У меня обороты двигателя в числителе 9000 , в знаменателе от 4000 до 9000.
    Пока он досчитает до этих цифр - "снег расстает". Вот и думаю - моЖ есть другие варианты.......?
  3. #3643
    11.09.2012
    2,458
    При всём уважении. А причём тут вообще обороты двигателя?
    Вы просто не понимаете работу схемы. Попробую объяснить как новичку.
    На аналоговый выход Вы подаёте значение от 0 до 1. А исполнительное устройство выхода уже преобразует его в аналоговый сигнал, например 4-20мА.
    А куда Вы его уже подадите - хоть на ПЧ, хоть на клапан. ПР это неизвестно, да в общем то и не интересно.
    Константа присоединённая к блоку GT отвечает за то, чтобы счётчик считал до 100 и не больше. Изменив её, Вы заставляете счётчик считать до 40000. Зачем?
    Вторая константа, присоединённая к блоку fDIV. Это делитель, т.е. насколько будет прибавляться к значению на выходе за один период задающего генератора. В исходном варианте при константе 100, прибавляется по 1 сотой за 0,2 секунды. Вы же поставили 9000. Значит у Вас за каждые 0,2 сек значение увеличивается лишь на одну 9000ю.
    Поэтому я и написал что ничего не надо трогать из этих коэффициентов. Хотите сделать быстрее или медленнее, меняйте только время(период) задающего генератора блока BLINK.
    Как уже писал, при текущих уставках этого блока, разгон 20сек.
    Только не пойму зачем для ПЧ делать разгон в ПР. Время разгона и торможения задаются в самом частотнике, не надо ничего мудрить.
    С уважением.
  4. #3644
    06.12.2017
    379
    Спасибо большое. Последую Вашим советам. Исключу его к "чертям" . Ведь точно в частотнике есть время разгона и останова, голова моя дырявая. ...
  5. #3645
    Сделал управление выбором экрана от внешней кнопки. Но не могу понять почему нет выбора одного из экранов. Проект приложил в файлике. Вопрос закрыт. Утром нашел неточность в настройках экрана.Файл перезалил с исправлением. Модератор вопрос закрыт если хотите можно убрать сообщение.
    Последний раз редактировалось игорь68; 11.03.2018 в 11:48.
  6. #3646
    Вопрос такой, а не планируется ли разработчика возможность подключения более чем 2-х модулей расширения?
  7. #3647
    На ПР200 точно нет, но если есть необходимость, всегда можно по RS485 подключить, сигналы вх/вых распределить в соответствии с необходимым быстродействием, думаю большинство задач на ПР можно таким образом закрыть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #3648
    30.06.2015
    Тульская область
    12
    ПР-200. Проблема считывания сигнала с датчика температуры подключенного к мв110.8а по Modbus.
    В инструкции прочитал что можно считать двумя способами:
    1. Считать целое число с канала указав функцию чтения 0*03, регистр 1 и поделить его на 10 в степени dP(0*03 и регистр 0). ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
    2. Считать число с плавающей запятой не получилось. Указывал также функцию чтения 0*03 и регистр 9. далее сетевую переменную через переменную с плавающей запятой передал на дисплей. Результат -999.9.
    Что не так делаю? Или что вообще не доделываю может? Или может вообще нельзя в пр200 вторым способом получать данные температуры?
  9. #3649
    Смотрите порядок следование регистров в сетевых настройках. Пример можно скачать в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978.
  10. #3650
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    Здравствуйте. Как вычислить квадратный корень? ПР200
    Ответов: 10596
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:08
    Ответов: 7210
    Последнее сообщение: Вчера, 17:20
