Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помехустойчивость ПЛК-100-24В
    По умолчанию Помехустойчивость ПЛК-100-24В
    Добрый день,
    Бестактный вопрос - не будет ли проблем, если ПЛК будет запитан от источника =24В, от которого также будут питаться обмотки 2-4-х шт. реле, и которые сам ПЛК собственно и будет включать/выключать своими выходами?
    Источник питания - DRA10-24A
    Реле - TRL-24VDC-S-2C
    PS. Разумеется реле будут оснащены обратными диодами.
    PPS. Пардон, вопрос снимается - оказалось что заказаны ПЛК-100-220
    Последний раз редактировалось probe; 24.08.2009 в 15:23.
    Реле поставьте подальше. При размещении реле вплотную к корпусу ПЛК, при срабатывании реле - ПЛК слетает нафиг!!! Мин. расстояние по опыту 100-150 мм.
    К ПЛК-100-220В это тоже относится? А экранировка какая-нить помогает?
    Это ж засада... И так с компоновкой всегда проблема - а тут ему еще вокруг расстояние 100..150мм подай
    может в данном случае бп слабоват?
    (нету у меня плк на 24 вольта, проверить не могу)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,717
    Цитата Сообщение от дмитрий артюховский Посмотреть сообщение
    реле поставьте подальше. при размещении реле вплотную к корпусу плк, при срабатывании реле - плк слетает нафиг!!! мин. расстояние по опыту 100-150 мм.
    Не один раз ставил реле вплотную к плк -не слетает ,если сильная вибрация и плохо закреплена Din рейка то может слететь.
