Страница 65 из 366 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 3656
Тема: разные вопросы новичка
  1. #641
    Если вы делаете это через готовый макрос, то команду пуск нужно подавать не только на пуск, а еще на несколько входов макроса
  2. #642
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Пытаюсь научиться управлять ПЧВ с ПР200 по RS485. Связь наладил, регистр частоты и регистр состояния читаю. Биты готовности вижу. Но на бит пуска (6) в регистре командного слова ПЧВ не реагирует. Куда копать?
    В шаблонах есть готовый пример, там вроде все уже учтено, возможно в самом ПЧВ необходимо установить дистанционный пуск.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #643
    Вот так выглядит у меня команда пуск ПЧ
  4. #644
    А вот так это выглядит в примере, кстати где у Вас задание частоты, может в самом макросе какие-то линии не подключены, или еще что-то.
    • Тип файла: png ПЧВ.png (45.2 Кб, Просмотров: 39)
  5. #645
    Задание частоты у меня отдельно
  6. #646
    Спасибо, разобрался. Не знал, что есть отдельный макрос для управления ПЧВ. Предлагаю в описаниях к макросу и шаблону дать перекрестную информацию.
  7. #647
    Возник еще один вопрос.По сети У ПЧВ можно менять первые четыре предустановленные задания. Установил задания через меню ПЧВ - всё ок. Захотел изменить задания по сети. Первое по адресу 3099 изменил. Надеялся, что остальные три находятся по адресам 3100, 3101, 3102. Но нет. По каким адресам писать задания?
  8. #648
    Смотрите какая ситуация. Для всего перечня предустановленных параметров 1 регистр=3099.
    Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
    т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
    для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.
  9. #649
    Всё получилось, спасибо. Я правильно понимаю, что по сети можно переключать только первые 4 задания?
    И ещё один вопрос. Не могу вытащить их ПЧВ наработку в часах из 15009 регистра. Тоже есть хитрость?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 25.05.2018 в 18:45.
  10. #650
    Кол-во считываемых регистров=2, порядок=старшим регистром вперед.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
