Доброго времени суток.
Хочу поднять один вопрос, касаемый пользования конфигуратора нормирующих преобразователей типа НПТ.
Проблема выглядела следующим образом. После установки "Конфигуратора НПТ-х" была предпринята попытка установить связь с преобразователем НПТ-1, в ответ на что "конфигуратор" вывел сообщение "Данное устройство не поддерживается". После серии перезагрузок, переустановок "конфигуратора" и даже удаления некоторого "подозрительного" ПО ситуация не изменилась: данное устройство так и не поддерживалось. Был проверен установленный драйвер в диспетчере устройств. Он, как ни странно, был установлен и работал нормально. Номера COM-порта в диспетчере устройств и выбранного в "конфигураторе" также совпадали. Пришлось пойти и попроситься за компьютер к коллегам. Там все процедуры по установке "конфигуратора" и связи с НПТ-1 были выполнены успешно с первого раза. Операционная система на обеих машинах была Windows 7 professional.
Позже удалось обнаружить зацепку, связанную с данной проблемой, проверив "конфигуратор" еще на трех машинах. Проблема повторялась там, где был установлен драйвер "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" (версия 6.7.4.261). Данный драйвер активно используют производители устройств промышленной автоматики, такие, например, как "Delta Electronics". На машинах без этого драйвера "конфигуратор" работал стабильно.
Вопрос в том, как решить конфликт между драйвером "Конфигуратора НПТ-х" и драйвером "Silicon Labs CP210x". Каждый раз, когда надо связываться с приборами НПТ, "сносить" драйвер - совсем не вариант. Кстати, а какой драйвер используется в "конфигураторе"? Может быть тот же самый? Тогда возможно ли как-то использовать один общий драйвер и "конфигуратором" и софтом Delta Electronics, настроив его соответствующим образом?
