Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПО "График" для визуализации отчетов ОВЕН и регистрации МСД-200
    Можно сохранить себе пустой файл конфигурации программы график, в котором будут настроены нужные строки в отчете. Открываете этот файл - добавляете нужный архив и запускаете отчет. Должны открыться ранее сохраненные строки.
    Сохранил. Что бы открыть этот файл нужно обязательно сначала открыть программу саму. т.е когда я кликаю по созданному файлу просто открывается программа, потом нужно указать путь к созданному файлу после этого только откроется тот файл... в процессе создания отчета строки, которые я вроде как сохранил появляются, но вместе с теми что по умолчанию есть (с начала те что по умолчанию потом мои) и часто вылетает ошибка "работа программы прекращена"
    Есть ли более качественный аналог программы этой? что б мог построить график из файла .csv, с аналитикой в придачу?
  3. #13
    Дмитрий, вопрос...
  4. #14
    Описанный Вами способ правильный. Другой программы к сожалению нет. Вышлите скриншот ошибки на почту d.panteleev@owen.ru . А так же версию ОС.
  5. #15
    Дабы не создавать новую тему, задам свой вопрос здесь. Имеется МСД-200, Прошивка на МСД-200 самая последняя. Подключен к ПЛК160 через RS485. Снимаю с него 8 показаний температуры. Таблица .csv создается, цифры в ней отображаются корректно. При добавлении этой таблицы в ПО "График ОВЕН МСД200" ни график, ни таблица не отображается автоматически, как это было на столе, когда тестировал архивирование по 2 каналам. Слева вижу, что архив .csv добавлен. Приходится вручную указываю внизу галочками, какие каналы нужно отобразить, и при указании 6 из 8 показаний, оставшиеся 2 пункта становятся "серыми" и добавить их для отображения невозможно. Это "баг или фича"?
  6. #16
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    239
    Lepel_Kip если вы используете ПО из этой темы, то вышлите пожалуйста ваш файл на мой адрес или представьте его здесь.
    С уважением,
  7. #17
    С уважением,
    В архиве - файл таблицы.
  8. #18
    08.12.2014
    239
    Lepel_Kip подтверждаю что регистрация достоверна и при том, достаточно большом объеме, нет сбоев.
    Адресуйте вопрос разработчикам ПО "График ОВЕН МСД200".
  9. #19
    15.03.2018
    Ижевск
    842
    Наверное 6 - это максимальное количество отображаемых параметров. Если 6 и меньше - то все отображается сразу, если больше, то просит выбрать что из них отображать. Все же логично.
  10. #20
    08.12.2014
    239
    График легко отображается в Excel. А возможностей математической обработки там предостаточно.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Скроллинг элемента визуализации "Таблица"
    от rublikdimas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 10:31
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
