Страница 166 из 716 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 7153
  1. #1651
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Зачем выводить из условия? Операция сравнения бита же быстрее чем прогонка таймера.
    При работе с условиями:
    • если PExtAuto сбросится, то таймер не будет вызываться и при следующем заходе под условие он не начнет счет заново, а продолжит с того момента, где он был (это верно, если coolingRequired не сбросится в FALSE);
    • так же, присвоение результата работы таймера переменной PExt будет производится только в том случае, если переменная PExtAuto будет в TRUE, т.е. происходит только в момент входа под условие;
    Запуская таймер без условия Ваш таймер перезапустится, если PExtAuto или coolingRequired будут в FALSE и, соответственно, сбросится значение переменной PExtAuto.
  2. #1652
    09.01.2017
    Киев
    206
    Спасибо за подробные обьяснения Владислав, capzap.
    Если оставлю условие на таймер,
    - худшее, что может быть, это мгновенное его срабатывание (т.к. в таймере осталось какое-то старое число в счетчике). Это не проблема.
    Гипотетически может ли быть операция переполнения таймера, когда вместо секунды, он будет считать сверхбольшое время?
    Эксплуатант говорит через сутки-двое перестает устанавливаться переменная.
    Хотел бы до конца осознать...
  3. #1653
    Не стоит забывать, что если таймер сработал, и переменная PExtAuto перешла в FALSE в след. цикле, то выход таймера не сбросится в FALSE, а останется в состоянии TRUE.
    Нет. Если он получает на вход 1 секунду и только ее, то и считать он будет только секунду.
    Здесь имеется в виду, что не отрабатывает таймер?
  4. #1654
    09.01.2017
    Киев
    206
    Так и надо. При отключении АВТО режима, переменная должна остаться в прежнем состоянии, не сбрасываться.
    "Через сутки-двое" не включает PExt при наличии всех условий (не отрабатывает таймер)... Со слов эксплуататора конечно, что он там жмет и делает непонятно. Но логика таймера должна срабатывать при любых предшествующих действиях.
    Поменять
    IF PExtAuto THEN
    PExtTimer(IN:=coolingRequired, pt:=T#1S);
    PExt:=PExtTimer.Q;
    END_IF
    на
    PExtTimer(IN:=(PExtAuto and coolingRequired), pt:=T#1S);
    PExt:=PExtTimer.Q;
    не могу.
    Нужно, чтобы при отсутствии PExtAuto (ручной режим), PExt продолжал включаться с кнопки независимо, а крайний вариант всегда будет его выключать...
    Надеюсь понятно написал)
  5. #1655
    10,256
    В условии может просто оперировать входами таймера, а не использовать сам таймер
  6. #1656
    Есть число 251. Как программе указать чтобы она читала только единицы, десятки и сотни.
    Т.е на выходе функции должно получиться три числа записанные в разные переменные: 2, 5 и 1.
  7. #1657
    12,252
    Например, так:
    FUNCTION_BLOCK EXTRACT_DIGITS
    VAR_INPUT
    	uiInput:		UINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	uiHundreds:		UINT;
    	uiTens:			UINT;
    	uiOnes:			UINT;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    uiHundreds := uiInput / 100;
    uiTens := (uiInput MOD 100) / 10;
    uiOnes := uiInput - uiHundreds * 100 - uiTens * 10;
  8. #1658
    Благодарю, работает как нужно.
  9. #1659
    Да, реально. Виртуальный контроллер - это не какой-то симулятор.
    Это полнофункциональная среда исполнения для ПК - с поддержкой обмена, работы с файлами, веб-визуализацией и т.д.
    Но надо отметить, что в состав дистрибутива входит триальная версия с ограничением на время работы (2 часа).
    Если нужно непрерывное исполнение - то надо приобретать лицензию.
    https://store.codesys.com/codesys-control-win-sl.html
    Ну, или писать скрипт для периодического перезапуска процесса CODESYS.
    Цена лицензии по этой ссылке 420 евро, блин...
    Подскажите, пжлст, есть что попроще и подешевле?
    Сам скрипты не пишу, но готов купить.
  10. #1660
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Вчера, 15:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
