Страница 69 из 367 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 3670
Тема: разные вопросы новичка
  1. #681
    Цитата Сообщение от aleks2 Посмотреть сообщение
    День добрый помогите написать логику.
    Имеется пр-200 Задача заключается в том чтобы считывать температуру улицы с 23 до 7 утра
    но фиксироватся должна только самая низкая за этот промежуток времени а по окончании 7 утра обнулятся.
    Я в деле программирования новичок пожалуйста не откажите в помощи
    Вопрос по обнулению актуален, если 0°С недостижимая температура, а так может сбить с толку, у меня получилась универсальная заготовка, может кому еще пригодится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #682
    3,867
    И в мой вариант можно добавить контроль макс. значения в интервале времени 23:00 - 7:00
    Обнуление значений есть
  3. #683
    8,371
    Мой вариант:
    Не знаю, что у меня получилось!
    Мне кажется так будет правильней и автор неточно сформулировал хотелки:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2018 в 17:40.
  4. #684
    Всем кто пытался мне помочь огромное спасибо. Вы самое главное указали мне путь направление а дальше я сам хочу додумать.
    Что у меня получится я обязательно выложу позже.
  5. #685
    Здравствуйте товарищи.
    Вопрос такой- Имеется приточно-вытяжная вентиляция на базе 2х канальных вентиляторов (ВЕНТС ТТ Сайлент М160) 52Вт 0,23А, как можно управлять скоростью этих вентиляторов в ОЛ с помощью ТТР. ШИМ или 0-10в? Какое ТТР подойдет.
    Про частотник знаю, но не бюджетно. Можно конденсаторами, но ступеньчато, а хотелось бы плавно.
    Родной регулятор симисторный, но с упралением 0-10в стоит как частотник почти.
    Всем заранее спасибо.
  6. #686
    Добрый день, обычно когда поднимается такая тема, начинаются горячие споры противников такого метода и сторонников "если хочется то можно", буквально в конце прошлой недели пришлось столкнуться с подобной задачей, тоже Венст на 300Вт, для регулировки взял HD10.25.LA, регулирует, выход 4-20mA.
  7. #687
    Спасибо, если сами производители этих вентиляторов используют симисторный регуляторы, то значит можно. Частотник для однофазника такой мощности- это деньги на ветер.
  8. #688
    Подскажите как лучше регулировать t,C в помещении с помощью блока управления газовой горелкой.Стоит задача поддерживание температуры в помещении +-1 гр.,С.
    Сам блок управления имеет внешние контакты вкл/откл (запрос тепла), т.е. автоматика управления газовой горелкой, включая все защиты продолжает работать.
    Думаю или через макрос гистерезиса или поискать может есть PID регулятор вкл/откл и с ограничением частоты включения (для избежания тактования).
    И похожая задача стоит для поддержания необходимой влажности, т.е вкл.откл эм.клапана для подачи воды по показаниям ПВТ 100.
  9. #689
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Добрый день, в голову приходит макрос гистерезиса, частота включения будет зависеть от гистерезиса и тепло потерь помещения, на выход ПИД можно повесить PWM, но это не будет сильно отличаться от первого варианта, по влажности аналогично.
  10. #690
    Пытаюсь к входу макроса (тип вывода - целочисленный) подключить входную сетевую переменную (тип переменной - целочисленное), но OL пишет, что Требуется установить блок преобразователь "TO BOOL". Как это понимать ?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
