Страница 37 из 83 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #361
    20.02.2018
    Беларусь, г.Жабинка
    В документации на IP320 области 3x, 1x присутствуют , а вот команд Modbus для них нет. Т.е. поддерживаются только команды 0x01, 0x03, 0x05, 0x06, 0x0F(slave), 0x10. А вот 0x02, 0x04 не поддерживаются. Т.е. обращаться к этим областям нельзя, получается? Тогда зачем эти области?
  2. #362
    12,267
    В режиме мастер функции 0x02 и 0x04 поддержаны.
    Документацию поправим, спасибо.
    Upd. - обновили руководство на сайте.
  3. #363
    Доброго времени суток, коллеги!
    Подскажите, есть ли вариант запустить ИП320 от 12В? В паспорте говорится о питании 24В. На корпусе панели возле разъёма питания написано 12-24В. Реально запустилась примерно на 20В. Внешние преобразователи 12/24 не предлагать, ибо с ним сейчас и работает, но это неспортивный вариант. Паяльником владею. Ответственность про слёт гарантии осознаю.
  4. #364
    12,267
    Гравировка на корпусе содержит опечатку. Напряжение питания прибора: 20...28 В.
    Мы внесем исправления в гравировку в ближайшее время.
  5. #365
    Всем привет.
    1) Я назначил ИП320 М01 мастером. Загрузил проект Конфигуратор ИП320 v9.4.3 КАБЕЛЬ КС4. Пишет , что закрузка- ОК. Но с панелью, что-то непонятное присходит. Виснет, даже просто надписи не все высвечиваются. Подключаю её к ПЛК110-60 ( кабелем КС2, ). Проверил все настройки связи RS 232, и в панели и ПЛК . А толку нет...Пишет потеря связи???
    2) Если я назначаю панель СЛЭЙВОМ, то проект полностью загружается как положено. Но МНЕ НУЖНО ЧТОБ ПАНЕЛЬ МАСТЕРОМ БЫЛА????
    Последний раз редактировалось tankdisko; 13.12.2018 в 09:38.
  6. #366
    12,267
    Цитата Сообщение от tankdisko Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Описанный эффект возникает при отсутствии связи. Надо проверить кабель, сетевые настройки, настройки регистров.
    Если в процессе не удастся найти ошибку - отправьте проекты и описание проблемы, пожалуйста, на support@owen.ru
  7. #367
    Но с панелью, что-то непонятное происходит. Виснет, даже просто надписи не все высвечиваются.
    Обычно так бывает если есть хоть один элемент активного окна с неправильной привязкой адреса. Удобнее всегда делать ответный слейв с адресом "1", тогда и следить за адресом уже так не надо, он по умолчанию возникает. Работать мастером на несколько слейвов возможно, но при отключении любого панель замерзает в недоумении, даже окно переключить не даёт, это недостаток. Если слейв один - вполне надёжно.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.12.2018 в 10:06.
  8. #368
    По умолчанию проет
    посмотрите что не так может с проектом Спасибо
  9. #369
    12,267
    В панели указана скорость 38400 - но фактически панель в этом случае будет работать на скорости 57600. К сожалению, это баг интерфейса.
    В ПЛК перед float следует добавить еще 3 элемента 8 bits для корректного выравнивания.
  10. #370
    Это касается только новой М1 или всех? У меня на старой и работает на 38400.
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Вчера, 10:36
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
