Страница 432 из 782 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434442482532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 7815
  1. #4311
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Типа один ПЧ на два насоса? Если перешли на второй насос, а давление не поднимается в течении 60 секунд, включается авария второго насоса(до ручного сброса) и вновь переходим на первый, я правильно понимаю?
    Два ПЧ, Один датчик давления, с него сигнал В РАБОТЕ.
    Сброс ручной, верно.
    Последний раз редактировалось Пьер; 15.02.2019 в 15:42.
  2. #4312
    8,338
    Понятно! Тогда не понятно зачем сначала выключать первый насос потом включать второй, если при этом второй "выпадает в осадок" переходить опять на первый, к чему эти манипуляции? Короче, не логичней сначала запустить второй насос, проверить, например немного давление поднять относительно уставки(наверно много вариантов), затем уже останавливать первый, к тому же всякие там гидроудары исключаются или вероятность сводится к минимуму!
  3. #4313
    Добрый день. Срочно потребовалось использовать дисплей ПР200 для организации разветвленного меню, аналогичного системному. Есть у кого то возможность поделиться примером (проектом)? Спасибо.
  4. #4314
    Насколько разветвлённому?
    Более 5 экранов в ПР200 делать неудобно.
  5. #4315
    5 основных меню- параметры, рабочие настройки и тд. Понравилось как это выполнено в системном, то есть с главного выбираешь необходимое основное меню заходишь в него кнопкой ОК и в нем листать кнопками вверх вниз выбираю необходимый параметр, уставки, назад esc. в основных меню будут уставки, включение отключение оборудование и тд. Главное чтобы было удобно и наглядно, для заказчика. Спасибо
  6. #4316
    Обычно делаю так:
    Вход из главного меню в максимум 4 подменю по нажатию ALT+вверх/вниз/SEL/OK.
    Возврат - по нажатию ALT+ESC
    И ещё меню аварий, в которое вход по изменению переменной (в нём все аварии собираю и квитирование(сброс) аварий. Выход из меню аварий - после сброса аварий автоматически.
    Больше делать просто неудобно, да и не нужно. Для больших задач СПК и панели оператора есть.
  7. #4317
    26.01.2011
    Земля
    518
    с I1 Авария BOOL поступает на S вход RS триггера (до ручного сброса должна оставаться) Переменная Авария - энергонезависимая, но при выключении питания получается что RS триггер сбрасывается и переменная с него.rs.PNG
    Как можно RS триггер сделать энергонезависимым?
    Последний раз редактировалось Пьер; 17.02.2019 в 15:13.
  8. #4318
    8,338
    Когда-то давно выкладывал:
    Кстати в проекте, что выложил, кроме энергонезависимых триггеров имеется программа ротации двух насосов ежедневно в назначенное время, можно изменить период ротации! Осталась случайно удалять не стал, может вам подойдёт, хотя бы частично!
    И, если энергонезависимость станет не нужна, достаточно убрать энергонезависимость у переменной макроса!
    Вообще-то программу ротации и автоматического включения резервного насоса здесь выкладывал:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2019 в 17:17.
  9. #4319
    26.01.2011
    Земля
    518
    Спасибо!
    Chislo, Mesyac, Chas, Minuta - это реальное время.
    Chislo1, Mesyac1, Chas1, Minuta1 - это время записанное при возникновении ошибки.
    По фронту Error1 у меня записывается текущая дата/время.
    Error1 - энергонезависимая (до ручного сброса стоит в 1)
    Но при сбросе питания, на R trig приходит опять единица и дата/время обновляется, до значения включения. Как по другому можно сделать?
    При сбросе Error1, дата время не должны сбрасываться, они перезаписываются до следующей ошибки.
    Последний раз редактировалось Пьер; 18.02.2019 в 08:48.
  10. #4320
    10,256
    Спасибо!
    таймер TON не помогает?
    Ответов: 7183
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:35
    Ответов: 10540
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:29
