Страница 82 из 253 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2530
  1. #811
    09.10.2014
    735
    Для русских букв WSTRING надо, у Вас наверно просто STRING ?
  2. #812
    Нет WSTRING, к тому же неверный шрифт в системном элементе, как я указал. Завтра буду возле СПК, сделаю фото.
  3. #813
    Здравствуйте,
    при копировании в визуализации создались два элемента с одинаковым ID.
    Как удалить? удаление и вырезание - 0 реакции. Если по одному элементу кликать перекидывает на второй (в списке элементов). Элементы невозможно ни перемещать ни редактировать.Снимок.JPG
    Нашел решение. После объединения в группу получилось вырезать группу.
    Последний раз редактировалось Hoblin; 04.03.2019 в 12:16.
  4. #814
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Речь идет о визуализации на СПК110. Есть некая переменная типа BOOL. К этой переменной хочу привязать два изображения, по состоянию TRUE и FALSE, какой графический элемент мне в этом поможет? И как его настроить для моей задачи. Можно конечно наплодить переменные состояний и привязать к ним элементы, но думаю что умные люди которые написали CoDeSys предусмотрели такую возможность)
  5. #815
    12,258
    Папка Индикаторы/Переключатели/Изображения, элемент Переключатель изображений.
  6. #816
    В описании к этому элементу сказано, что он изменяет значение переменной, привязанной к нему, по нажатию кнопки мыши...это меня и смутило. Он не будет менять значение если на него нажать?
  7. #817
  8. #818
    Можно сделать так: Переменные состояние/Отключение ввода - написать TRUE.
    Огромное Вам спасибо!
  9. #819
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Здравствуйте.
    Скажите, в чем моя проблема, почему у меня при записи переменной выскакивает VisuDialogs.Numpad, а в окне отображения значения вместо 0 - текст (null).
    Все бы ничего, но дает ввести значение один раз, при повторном вводе выскакивает предупреждение (скрины ниже) и перезагружается визуализация, потом все равно при вводе выскакивает это же предупреждение, помогает перезагрузка, но опять на один раз.
    Использую CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4
    SPK1xx[M01]
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
  10. #820
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
