Страница 192 из 721 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 7207
  1. #1911
    Отправил по почте.
  2. #1912
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Здравствуйте. Возник вопрос по управлению подсветкой СПК. Есть библиотека Touch_Activity , но у меня она почему-то работать не захотела.
    Вот вопрос: где можно посмотреть адрес регистра, который отслеживает прикосновение к экрану?
    железо: СПК107, последняя прошивка, CDS-3.5.7.4
  3. #1913
    12,307
    Используйте таргет-файл версии 3.5.4.26 - в нем есть узел Screen для работы с подсветкой:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ...l_3.5.4.26.zip
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...gets_v.1.3.pdf
  4. #1914
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    У меня таргет-файл версии 3.5.4.25, и в нем есть узел Screen, но нет переменной, через которую можно контролировать прикосновение к экрану.
    И в этом случае использование в проекте переменной CURRENTVISU бесполезно.2019-04-04_18-58-44.png
  5. #1915
  6. #1916
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Это понятно, но там не совсем тот функционал, который мне нужен. Например, мне нужно чтоб по событию на экране поменялась визуализация и подсветка работала необходимое время - допустим 10 минут, а в обычном режиме она работает 1 минуту.
    Если использовать средства из таргета блок Screen, то переключение визуализаций работает не очень хорошо.
    А именно нужный экран надо "удерживать" постоянно в переменной CurrentVisu, в противном случае визуализация возвращается к той, которая была запущена ранее.
    А если применить блок по работой с яркостью, то даже если работает штатная логика по работе с подсветкой, то после использования хоть раз штатная отключается и в дальнейшем СПК слушается только сам fb Brightness.
  7. #1917
    12,307
    Можно сделать так:
    1. Использовать старую версию таргета без узла Screen:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ...5.4.20_v24.zip
    2. Использовать библиотеку SysTargetVisu23 для обработки курсора. См. здесь п. 11.4.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Visu_v.1.2.pdf
  8. #1918
    09.01.2017
    Киев
    206
    Есть СПК207 master на CDS3.5, который теряет связь со своими слейвами.
    Как можно протоколировать (сохранять на флешку) его средствами ошибки связи? Какие переменные с отказами сохранять/анализировать?
    На CDS2.3 все просто и понятно (lastaddress, lasterror), а на CDS3.5?
    И уже заодно, если он будет допустим, сам слейвом, какие переменные анализировать?
    Заранее спасибо
  9. #1919
    12,307
    Заранее спасибо
    См. тут п. 4.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
    Для слэйва как таковой диагностики нет, потому что, например, отсутствие пакетов может являться нормальным состоянием (если мастер опрашивает его не циклически, а по событию).
  10. #1920
    09.01.2017
    Киев
    206
    Скажите пожалуйста, если я на низком уровне введу контроль четности и например 2 стоповых бита, а не один - это улучшит контроль ошибок?
    А на Модбасе выберу например Modbus-ASCII вместо Modbus-RTU тоже теоретически должен стать лучше, т.к. отбрасываются все не ASCII-символы?
    Заранее спасибо
    Ответов: 3332
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:59
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
