Так если тонны, то все равно нужно результат обработать - поделить на 1000.
Можно сделать два контрола на мнемосхеме и отображать тот который подходит в нужный момент
Ну или свой ВФБ написать.
Ну да, придется так и делать
Еще подскажите, почему при одинаковой высоте объекта, области не стыкуются визуально? разница в один пиксель
Изображение объекта и значение
Трудно сказать, контролы разного типа, возможно с этим связано.
Мы посмотрим в чем может быть дело.
Здравствуйте! Как правильно в Master SCADA сделать пересечение двух трубопроводов?
Стык или просто один поверх другого?
Если стык, то выбираете способ окончания Врезка и стыкуете все 4 в одной точке
Один поверх другого!
Просто кладете поверх и все.
В чем проблема то?
