Страница 208 из 718 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 7171
  1. #2071
  2. #2072
    Красные треугольники означают отсутствие связи.
    Причины могут быть разными - несовпадение сетевых настроек, адресов модулей, ошибки в подключении кабеля и т.д.
    И для СПК1хх [М01] рекомендуется использовать шаблоны модулей версии 3.5.11.4.
    Проблема осталась, но сейчас светиться желтый треугольник. Программа написана в CODESYS V3.5 SP7 Patch 4.
    Modbus_COM и Modbus_Master_COM_Port версии 3.5.11.20, модули версии 3.5.11.4. Адресация модулей правильная, дважды проверял. Может другие версии должны быть? Создавал новый "пустой" проект, проблема та же. Где ошибка? Заранее спасибо.
  3. #2073
  4. #2074
    И из этой версии CODESYS вы загружаете проект в СПК?
    Да, из этой версии CODESYS я загружаю проект в СПК?
  5. #2075
    12,267
    Это плохой подход - надо установить CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, открыть проект и согласиться на обновление версии компилятора и профиля визуализации.
    Если не поможет - то удалить и заново добавить шаблон модуля.
    Если и это не поможет - то, вероятно, ошибка в сетевых настройках (номер порта, адрес модуля) или физическом уровне (проблемы с линией связи и т.д.).
  6. #2076
    Хорошо, попробую. Еще один вопрос. Есть четыре СПК 1хх, с них будут передаваться данные в СКАДУ, не возникнет проблемы передачи данных если разная среда разработки в СПК? (1CПК - CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, 3СПК- CODESYS V3.5 SP7 Patch 4)
    Заранее спасибо.
  7. #2077
    12,267
    При корректных проектах проблем не должно возникнуть.
    Но, тем не менее, для текущих прошивок СПК1хх [М01] мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
  8. #2078
    Заранее спасибо.
    Здравствуйте.
    Проект скомпилировал в версии CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, после компиляции вылезло кучу ошибок.
    Создал новый в версии CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, модули загорелись зеленым, кроме одного. В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо.
  9. #2079
    12,267
    Здравствуйте.
    Заранее спасибо.
    Не совпадают сетевые настройки в модуле и в CODESYS либо проблемы на физическом уровне (например, с кабелем).
  10. #2080
    Хорошо, ещё раз проверю настройки модуля.
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Вчера, 10:36
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
