Страница 210 из 716 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 7152
  1. #2091
    Кто нибудь подскажет как организовать сохранение в retain переменную быстроизменяющейся переменной. Что-то типа задачи выполняемой при любом выключении контроллера, хоть штатное, хоть аварийное.
  2. #2092
    12,252
    У СПК1хх [М01] запись в retain выполняется автоматически 1 раз в секунду.
    Пропадание питания отследить невозможно - конденсаторов нету, контроллер мгновенно прекращает работу.
    При штатной перезагрузке (через канал Reboot узла Watchdog) retain корректно сохраняется.
  3. #2093
    Получается переменные которые изменяются быстро не стоит писать в панели, угробиш флэш память?
  4. #2094
    12,252
    Retain хранятся не во flash, а в MRAM.
    Угробить ее крайне затруднительно.
    http://labs.vt.tpu.ru/MRAM/
  5. #2095
  6. #2096
  7. #2097
    Вызывается в PLC_PRG. Начал с того что присвоил переменные из узла OwenRTC, не работает, ну думаю может переменные неявно преобразовываются, хотя не должны, сделал отдельный фб, прописал в лоб, снова нулевой результат.
    Последний раз редактировалось Гурин Сергей; 27.06.2019 в 09:17.
  8. #2098
    12,252
    Скриншот вызова тогда покажите, пожалуйста.
    Upd. - в режиме симуляции ни OwenRTC, ни функция DTConcat работать не будут.
    Запускайте проект на СПК или виртуальном контроллере.
  9. #2099
    Тогда все понятно, Какие ещё библиотеки не работают в режиме эмуляции?
  10. #2100
    12,252
    Работа с файлами, сетевыми интерфейсами, внешними библиотеками, web-визуализацией...
    В целом, симуляция подходит для проверки кода, не связанного с какими-то внутренними или внешними устройствами.
    Практически всегда удобнее отлаживаться на виртуальном контроллере - см. тут:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post296706
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Вчера, 15:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
