Там файл Java SE Development Kit, после установке при проверке в Hardelle Help-About вылазит JRE 1.8.0.
Я уже засомневался, может, что то не так с Java, или все таки не так в Hardella - при компиляции файлы PRU0 и PRU1 компилируются. в результате получаются файлы .prg размером 5 килобайт каждый, запись о создании файла .ехр тоже появляется. но самого файла нет, или он пустой , 0 байт обьемом, естественно, не экспортируется в КДС. Брал строго ваш пример с мигающими светодиодами (Blink), результат при неоднократных попытках - тот же самый. Хотя код блоков в Hardelle (CTRL+нажатие ) открывается.
