Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 114
Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #91
  2. #92
    20.05.2010
    Екатеринбург
    108
    Никак не могу выделить байт статуса в регистре значения МВ210-101 в Инсатовском сервере. Постоянно выходит "0". Может быть кто-нибудь может помочь.
  3. #93
    По умолчанию МВ210-101
    Здравствуйте коллеги. Пытаюсь подключить модуль МВ210-101 к СПК 107. Воспользовался инструкцией "Mx210 Примеры настройки обмена Руководство пользователя 18.10.2019 версия 1.01"
    Выбрал адрес 400 с длиной 2. Работу с шаблоном не предлагать. Он не работает-не совпадает версия таргет-файла 3.5.11.50-14 на СПК. Появляется ошибка исключения. Поэтому все только ручками. Но и ручками по инструкции не получается (((
  4. #94
    12,254
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    В OPC Инсат в сервере нет типа данных "байт" - только 32-битные целые.
    Поэтому потребуется либо выполнить преобразование через скрипт, либо делать это уже на уровне SCADA, а не OPC.
  5. #95
    12,254
    Добрый день. Версия шаблона может не совпадать с версией таргет-файла в последнем октете - это нормально.
    По вашему скриншоту сложно что-то прокомментировать.
    Если есть возможность - обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer, я помогу вас с настройкой.
  6. #96
    Здравствуйте Евгений. TeamViewer у меня не стоит, но если нет иного способа помочь, то давайте установлю и попробуем настроить. Хотело бы еще понять, что я не так делаю
  7. #97
    12,254
    Хорошо. Пришлите мне на почту (в подписи) данные для подключения и ваш контактный телефон.
  8. #98
    Добрый день. Не знаток систем АСУ и прочей автоматизации. Собираюсь использовать модули в реализации умного дома, с подключением их к ПК. Подскажите: 1. Есть возможность регистрировать двойные нажатия, продолжительные нажатия на кнопки? 2. Какие наконечники для проводов использовать для клеммы, размеров не нашел? 3. Когда дополнят прошивку с MQTT?
  9. #99
    12,254
    1. На уровне модуля такой возможности нет.
    3. О каком дополнении идет речь?
  10. #100
    Дополнение которое позволит называть входы и выходы как нужно пользователю.
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
